Zitat von jonofe
LBS für go-e Charger ?
Ich habe sehr erfolgreich mit dem LBS die Anbindung an den go-e Charger begonnen.
Für mich der wichtigste Wert ist "eto" (Energie Total), um den Gesamtzählerstand auszulesen. Aus diesem lassen sich viele weitere Dinge einfach ableiten.
Der LBS verwendet noch die API v1, die Auflösung für eto ist hier "nur" 0,1kWh. Da ich alle Minute die Änderung ablese, reicht das nicht als Auflösung bei minimalem Ladestrom.
Die API v2 (verfügbar ab goECharger v3) liefert den eto Wert als Wh.
Um keinen komplett neuen Baustein zu schreiben, nutzte ich nun den "JSON Abfrage + Extraktor 16-fach"
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001116
Einfach die URL des goe-Chargers verwenden und die Felder auswählen, die man wichtig findet, z.B.:
http://192.168.1.130/api/status?filter=eto, wert2, wert3
Die Doku der verfügbaren Felder ist hier:
https://github.com/goecharger/go-eCh.../apikeys-de.md
also in meinen Versuchen war ich bei der v3 an der Passwort-Abfrage gescheitert. Hast du dafür ein Lösung oder hat go-e das Passwort wieder rausgenommen? Zumindest im Änderungsprotokoll war mir nichts entsprechendes aufgefallen.Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigenWüsste nicht, was das Problem sein soll.
Ich habe Api v1 und Api v2 in der App aktiviert. Neueste Firmware auf einer go-e v3.
Also laut Beschreibung wird das Passwort auch im lokalen Netzwerk benötigt und beim erstmaligen Setup (zwangsweise) eingerichtet. Nachträgliches Löschen klappt nicht…
Was passiert denn, wenn du im Browser:
oder
http://192.168.1.130/status
aufrufst?
(Also natürlich die IP deiner go-e verwenden)
And API Zugriff in den Einstellungen der App ist aktiviert?Zuletzt geändert von bluegaspode; 23.01.2022, 17:47.
Hmm, dort werden (jetzt) die Daten angezeigt - ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dort vor einigen Monaten das Passwort benötigt war… Ich werde es die Tage nochmal über Edomi testen.
Ergänzung:
Der Zugriff klappt jetzt auch mit v3 ohne Abfrage des vergebenen Passwortes
Zuletzt geändert von jp2008; 24.01.2022, 14:33.
