Frage zu VSE 1000 (Listenelement)
    Hab die Vorwarnzeit auf 9 herab gesetzt. Sodass ich nun nur noch Termine ab 9 habe und somit ist das Problem mit der Sortierung umgangen. Mir wäre die Logik sonst auch zu groß geworden.
    Bei mir wird die Tabelle mit "String verbinden" LBS zusammengesetzt. Sodass jede Zeile diese Format hat:
    HTML-Code:
    3 |<span style="font-family:font5;font-size:25px;">&#xf2ed;</span> | in 3 Tag(en) | Montag 04.01.2021
    Als Header für die Tabelle nutze ich :
    HTML-Code:
    ***5|***5|***20|***50
      @GermanSniper ich komme leider mit dem Fond für die Icons nicht weiter. Meine Zeile sieht wie folgt aus:
      HTML-Code:
      12,<span style="font-family:KNX-UF-Icons;font-size:25px;color: brown;">&#xeb0a;</span>,In 12 Tagen,<div align=center>Mi 13.01.2021 </div>|
      Der Font ist in Edomi bekannt und funktioniert auch an anderer Stelle allerdings sehen die Icons in der Tabelle so aus:
      Ich habe den Font auch im Design verwendet. Was mache ich falsch, muss ich den Fond irgendwie auf dem Server installieren?
      Zuletzt geändert von Sargon; 01.01.2021, 21:24.
        Der will die ID des font (dass andere ist ne Brühe) Die findest Du in EDOMI bei den installierten Schriftarten als Nummer hinter dem Namen.
          N'abend
          YMMD!
          Kind regards,
          Yves
            Super danke hat funktioniert. Auch die Brühe ist weg
              Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
              Die Sortierung ist doch richtig:
              Absteigend: 6 => 3 => 1(4) => 1(3)
              Wenn du zweistellige Zahlen sortieren möchtest, dann brauchst du führende Nullen.
              03 => 06 => 13 => 14
              So zumindest meine Vermutung basierend auf meinen Erfahrungen mit php.
              Hab es jetzt doch probiert und du hast recht. Mit Wenn-Dann-Sonst LBS und String verbinden hat das geklappt.
                Richtig konfiguriert werden rein numerische Spalten auch ohne vornullen korrekt sortiert.
                  Hab ja natürlich die Hilfe gelesen und das dann so eingestellt: ***W:5*T:N|***W:5|***W:20|***W:50. Brachte aber bei mir leider nicht das gewünschte Ergebnis.
                  Zuletzt geändert von GermanSniper; 08.01.2021, 16:28.
                    Ab 1.8 funktioniert die Typangabe auch bei der Standardsortierung von gaert (Spalte 1)
                      Version 1.9 ist demnächst online verfügbar.
                      Ich habe das Verhalten der Trennlinien an das normale Listelement angepasst, deshalb ist ein wenig Nacharbeit notwendig! Dadurch hat sich auch die Bedeutung der Hintergrundfarben geändert.Bitte die Hilfe durchlesen.
                      Neben Höhe des Navigationsbereiches sollte auch die Höhe der Überschrift in Pixeln angegeben werden, da die Überschrift nun nicht mehr mitscrollt. Ich hab's technisch nicht anders hinbekommen.
                      Ein paar Detaileinstellungen sind nun auch noch mit JSON möglich, da die Anzahl der Parameter (20) nicht mehr für alles gereicht hat. Denke aber auch ohne diese Optionen kann man gut zurechtkommen.
                        Und auch gleich noch eine Version 2.0: Hier bleibt die Scrollposition auch nach einen Refresh bestehen. Es war beim Editieren doch störend, dass man immer wieder am Anfang der Tabelle gelandet ist.
