Erkennung KNX-Ausfall
    nach meinem letzten Crash von Edomi und dem gezwungenen Ausschalten (Versorgungsspannung abschalten) habe ich mir Gedanken zum Thema Spannungsausfall gemacht. Um keine zusätzlichen Eingänge zu generieren, hatte ich mir folgendes überlegt:
    Der Edomiserver läuft über eine kleine USV.
    Wenn ich den Server (USV) über die gleiche Sicherung betreibe wie mein KNX könnte eine verlorene Verbindung zum KNX als Spannungsausfall erkannt werden und nach einer gewissen Zeit der Server heruntergefahren werden. Leider gibt es kein System-KO. Im Main-Fenster gibt es die Info "Connection OK". Kann man diese Info nicht mit einem neuen KO (KNX-Connection-OK) zugänglich machen?
    Einen schönen Sonntagabend
    Hermann
    Aus meiner Sicht sollte man einen Spannungsausfall durch die USV anzeigen lassen und dann darauf reagieren.
    Einen Verlust der KNX Verbindung als Spannungsausfall zu interpretieren ist nur die zweitbeste Idee.
    Eine kleine USV wie die APC Back-UPS BX - BX700U-GR (85€) hat 4 Schukoausgänge und USB. Damit könnte man das elegant lösen.
      Kannst du die USV nicht über einen LBS an EDOMI anbinden? Dann weist Du genau wenn Stromausfall ist. Bei mir fährt EDOMI erst bei einem gewissen Akkustand der USV runter.
        Muss ich dir Recht geben. Leider habe ich mir eine recht einfache USV gekauft. Deshalb meine Frage.
          Geht leider nicht. Meine USV ist von Pearl mit der Modelnr.: PX-1931-675 (20000mAh).
            Oder hast Du eventuell noch einen KNX Zähler, der die Spannung schicken kann? Dann kann man das in EDOMI auswerten.
              Dieser Werks-LBS könnte Dir helfen: Prozess-Status: KNX 18000103
                Hat funktioniert! Lösung siehe Anhang
                Vielen Dank für die Hilfen!
