Bluetooth & CentOS7 Problem
    Eigentlich ist das ja kein Edomi sondern ein generelles CentOS Problem, aber da ich Gtags in Edomi verwenden möchte gehört es doch irgendwie hier rein. Allerdings wollte ich den Gtag Beitrag nicht mit meinem eigenen Problem zu Spamen daher ein Extra Beitrag. Sollte es dafür ein passenderen Unterbereich hier im Forum geben einfach bescheid geben.
    Nun zum Problem: Habe mich nun ein paar Wochen mit dem Thema BLE Gtag beschäftigt da ich schon lange vor hatte die für die Anwesenheitserkennung zu nutzen da das auch schon ein Bekannter in einer eigenen Automatisierung tut. Soweit so gut. Also BT USB Dongle gekauft und am Windows Server 2019 angesteckt und installiert. Läuft soweit auch. Die Gtags von Gigaset werden erkannt. In der VM Bluetooth frei gegeben und wird beim Start von CentOS auch geladen.
    Dann bin ich wie im Anwesenheitsstatus Thema von jonofe beschrieben vorgegangen.
    sudo -s
    yum update
    yum upgrade
    yum install git bluez python-bluez php-cli
    /etc/init.d/bluetooth restart
    An der rot markierten Stelle beginnt das Problem. In meiner init.d gibt es kein bluetooth. Da ich keine Ahnung habe, habe ich erstmal weiter gemacht.
    cd /usr/local/
    git clone https://github.com/jonofe/Bluetooth-scanner
    cd Bluetooth-scanner php
    BTdaemon.php conf
    Das hat alles soweit funktioniert. Nur das er mir die dann erzeugte BT.ini nicht in den Bluetooth-scanner Ordner sondern in root gelegt hat.
    Dann wollte ich php /usr/local/Bluetooth-scanner/BTdaemon.php start
    testweise starten oder habe es und es kam das zurück:
    python: can't open file 'BLE.py': [Errno 2] No such file or directory
    There is no BTdaemon.php process to kill
    Starting Bluetooth Daemon
    Check config file exists
    Load config file
    Adapter: hci0
    EDOMI base url: http://192.168.188.47/remote/?login=...........&koid=
    logs: 1
    Amount of BT tags: 1
    Check Bluetooth Software & Hardware
    Found hciconfig: /bin/hciconfig
    Found hcitool: /bin/hcitool
    python: can't open file 'util.py': [Errno 2] No such file or directory
    Found python-bluez
    ERROR, no bluetooth adapter found: You need to install an adapter
    Wenn ich aber hciconfig --all eingebe kommt:
    hci0: Type: Primary Bus: USB
    BD Address: 00:1A:7DA:71:15 ACL MTU: 8192:128 SCO MTU: 64:128 DOWN
    RX bytes:503 acl:0 sco:0 events:22 errors:0
    TX bytes:336 acl:0 sco:0 commands:22 errors:0
    Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0x83 0xe1 0x08 0x80
    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
    Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
    Link mode: SLAVE ACCEPT
    Also er erkennt den BT Dongle.
    Der Bluetooth Dienst läuft auch einwandfrei.
    Aber bei hcitool scan kommt:
    Device is not available: No such device
    Liegt das am service hciuart?? Denn den gibt es angeblich bei mir nicht.
    Wahrscheinlich liegt es wieder nur an mir, aber diesmal komme ich auch mit nach sämtlichen Suchbegriffkombinationen die mir einfallen googlen nicht weiter.
    Zuletzt geändert von mhhforyou; 23.10.2019, 19:01.
    ja wenn man unter einem centos
    apt-get braucht, dann ist da sicherlich das problem zu suchen, versuch's mal mit
    yum ....
      yum ....
      Nein natürlich nicht. Schon yum. Ich habe das bloß schnell aus dem anderen Beitrag raus kopiert. Ich ändere es gleich.
        Mein Empfehlung wäre, dies mit einem Raspberry Pi Zero W zu machen. Das ganze auf CentOS zu transferieren ist zwar vermutlich möglich, aber wie man sieht nicht ohne Überraschungen. Da ich es nie gemacht habe, kann ich dazu leider wenig sagen.
          Na grundsätzlich scheint dein Weg zu gehen. Bei mir scheitert es ja schon mal grundsätzlich am BT. Ich bekomme übermorgen aber noch meinen endgültigen BT Empfänger. Vielleicht ist der eher im CentOS drin als dieser USB Stick.
