Lbs - 19000292 Uhrzeit Auslöser
    Hallo Zusammen
    Ich habe den erwähnten LBS installiert.
    Leider bring ich den nicht zum laufen. Er macht um diese Uhrzeit einfach nichts und ich weiss nicht woran das liegt.
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000292
    Zuletzt geändert von ctx; 26.10.2019, 14:00.
    Hast du danach aktiviert ?
      ja..wie immer, ich mach das immer wenn ich was ändere wohl fast im 10mim takt... nerft ein wenig aber dann teste ich alles gleich.
        Ok. Problem gefunden.
        1. Baustein muss aktiviert werden (in der Livevorschau blinken)
        2. Hat der Baustein ausgelöst wird er inaktiv. Also muss er mit einer wider aktiviert werden ansonsten läuft er nicht und Triggert die Zeit nicht.
        Deshalb funktionierte er auch nur einmal. Wenn er jeweils nach dem Neustart aktiv war.
          Nur der Neugier halber: Was macht dieser LBS, was man nicht auch mit einer Zeitschaltuhr lösen kann?
            Vielleicht, das die Schaltzeit über eine Logik gesetzt werden kann.
              Ja das kann sie, ich habe die Zeitschaltuhr noch nicht ausprobiert. aber für meinen Zweck dient der Baustein.
              Er sollte prinzipiell jede Nacht um 03:00 einen Befehl ausführen.
              Das wäre mein primäres Ziel.
                Ok, das macht Sinn, wenn man die Schaltzeit variabel steuern will. Im vorliegenden Fall ist sie aber wohl fix.. da würde ich zur Zeitschaltuhr greifen.
                  Reicht es, wenn dieser LBS einmal täglich aktiviert wird? Oder muss er z.B. minütlich aktiviert werden damit bei der vorgegebenen Uhrzeit auf E1 eine 1 geschickt wird?
                    Ja, reicht. Solltest du am durchgängigen Blinken in der Liveansicht sehen.
