Nina und Mowas mögen mich nicht
    Salü zusammen,
    irgendwie bekomme ich die beiden LBSen nicht zum laufen.......
    So schaut die Logikbeschaltung aus....
    Webadresse in Default:
    NINA: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
    MOWAS: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/ge...urchsagen.json
    und so das Resultat im Logfile.....
    NINA:
    MOWAS:
    Was genau mach ich hier falsch?
    Liebe Grüße
    Axel
    Versuche mal in einer lokalen Shell auf dem EDOMI Server die beiden URL per curl abzurufen.
    curl [URL]https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json[/URL]
    Funktioniert das?
      Salü jonofe,
      ja da kommt was zurück
      und das bei Beiden.... somit sollte doch die Abfrage funktionieren, oder?
      IGrüßr
      Axel
        Ich kenne weder die Dienste noch die beiden LBS, aber es scheint, als ob zwar korrekte JSON-Daten zurückkommen, aber die darin enthaltene Struktur sich möglicherweise geändert hat und die beiden LBS dies falsch interpretieren. Im MOWAS-Log steht z.B. "undefined index: expires". Das key pair "expires" existiert aber im JSON-Objekt, also scheint wirklich der LBS dies falsch zu interpretieren (oder zu parsen).
        Evtl. kann dir der LBS-Author da weiterhelfen...
          MOWAS ist schwierig abzufragen, da selten Fehlermeldungen vorliegen!
          E4 bei MIR = 0 !!!
          Funktioniert !!!
          Auch die DWD-Abfrage (=NINA) funktioniert,
          Der DWD-LBS ist flexibler, da das minim. Warnlevel eingestellt werden kann
          z.B,. heute mit E3 = "Kreis und Stadt Rosenheim"
          Funktioniert !!!
          Zuletzt geändert von ak68; 17.11.2019, 23:38.
            Salü die Änderung des E4 = 0 war die Lösung für MOWAS...Dankeschön, die Nina taisch ich mal gegen die DWD LBS ein.
              bei mir geht das leider auch nicht. Wenn ich die URL im Browser aufrufe, bekomme ich die Daten in einer Art JSON angezeigt. Der LBS kann das aber schinbar nicht verarbeiten. Auch ein JSON Decoder liefert kein Ergebnis. Hat noch jemand eine Idee?
                Vielleicht erstmal sagen, um welchen LBS es geht? Logs? Screenshots?
                Meine hat Urlaub
                  Es geht die beiden oben genannten.
                  Dwd Wetter Warnung und mowas.
                  Mit der URL des Mowas hab ich ein Ergebnis Browser aber der LBS liefert nichts. Irgendwelche LOG Einträge hab ich dazu nicht. Log ist leer
                    Und DWD? Und Screenshots sind auch leer?
                    Ehrlich gesagt, das kann alles sein, aber da mach ich lieber Kreuzworträtsel...
                      Sorry für die spärlichen Antworten, war mit dem Handy unterwegs. Bin jetzt am Lappi und habe doch Log's für den Mowas.
                      mit ner 0 im preg_match habe ich auch schon neu getriggert, aber ohne Erfolg
                        Wenn ich die URL im Browser aufrufe, dann gibt es derzeit keinen String der mit Frönd.... anfängt. Daher findet der LBS dann auch nichts und zeigt nichts an.
                        Ich habe es gerade mal mit Düsseldorf ausprobiert und es funktioniert auf Anhieb.
                          Wie sieht den die URL aus die direkt auf Düsseldorf filtert und die man im Browser aufrufen kann?
                          Hab es mit Unna probiert, da ich dort im Browser eine Area gefunden habe. Der LBS liefert aber leider nichts
                            Da gibt es keine URL. Die URL ruft alles ab.
                            Und wenn es für die Area keine Warnung gibt, dann bleiben die Ausgänge des LBS leer.
                            Du musst im Browser nach "geocode":[{"valueName":" suchen. Dahinter steht dann jeweils die Area, für die die Warnung gilt.
                            Beispiel für Wolfenbüttel:
                            "geocode":[{"valueName":"[COLOR=#2980b9][B]Wolfenbüttel[/B][/COLOR]","value":"031580000000"
                              Ich habs leider erst jetzt geschafft mich nochmal damit zu beschäftigen. Hab die URL im Browser aufgerufen und nach dem String gesucht. Z.b. Augsburg:
                              Screenshot 2021-02-28 203610.png Nach neuem Trigger leider immer noch ohne Ergebnis. Hast du das denn auch im LBS versucht, oder mit nur die Erklärung gegeben?
                              Ich weiß nicht was ich verkehrt mache 🤔
