LBS 19002052 - Müllabfrage optimiert für Visu und Telegram aus dem ICS-LBS
    Hallo Leute,
    Habe einen kleinen einfachen LBS geschrieben, zum Thema Müllabfrage:
    Mich haben die Schaltlisten geärgert, und ich wollte die nicht immer aktualisieren. Da meine Gemeinde den Abfuhrkalender als ICS Format anbietet wollte ich mit dem Baustein "19000158 - ics/CalDAV Ausgabe für Listenelement" meine Mülltermine abfragen und entsprechend ausgeben!
    Funktioniert nun sogar so weit, dass ich nur den Link des Kalenders im 19000158 eintrage und der Baustein gleich übers Netz abfragt und mir den nächsten Termin für die jeweilige Tonne ausgibt.
    So nun kurz zu meinem Baustein:
    An den Eingängen E2-E6 erwartet der Baustein das Datum im Format "dd.mm.yyyy", dieses kann man sich ja direkt vom Ausgang "next1" aus dem ICS-LBS holen.
    Wird der Baustein dann mit E1 getriggert, und das Datum der jeweiligen Tonne ist am nächsten Tag, werden die Ausgänge wie folgt gesetzt:
    A1-A5 - Wird für die jeweilige Tonne auf 1 getriggert
    A7: Ausgabe der aktiven Tonnen im Klartext, für Visu: "Biotonne, 11.12.2019, Restmülltonne, 11.12.2019" - Sprich aktiven Tonnen sind mit "," getrennt, bei der letzten Tonne gibt es dann keinen Trenner mehr.
    A8: Wird auf 1 getriggert sobald irgendeine Tonne aktiv ist. - Habe ich bei mir für den Alarm am Tastsensor neben Eingangstüre, somit vergesse ich nicht die Tonnen rauszustellen - Oder zum aktivieren einer Visu-Meldung.
    A9: Ausgabe für Telegram-Bot optimiert, sprich die Tonnen werden mit "\n" getrennt: "Biotonne, 11.12.2019\nRestmülltonne, 11.12.2019" - Somit bekommt man dann sauber eine Telegram-Meldung hin.
    Ich triggere den BAustein an E1 mit einer ZSU, so habe ich den Alarm immer um die selbe Zeit!
    LG PETER
    Hallo Peter,
    finde deinen Baustein sehr nützlich und habe ihn in meine Visu eingebaut. Er funktioniert zwar, produziert er aber jede Menge Fehler im Log.
    z.B.:
    2020-05-08 11:24:05 924705 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-08 11:24:05 924774 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-08 11:24:05 924850 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-08 11:24:05 924909 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-08 11:24:05 924966 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-08 11:24:05 925251 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: telegram ERROR
    2020-05-08 11:24:05 925354 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: telegram ERROR
    2020-05-08 11:24:05 925410 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: telegram ERROR
    2020-05-08 11:24:05 925467 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: telegram ERROR
    2020-05-08 11:24:05 925523 ? 17318 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: telegram ERROR
    2020-05-09 00:00:00 154041 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 50 | Undefined variable: array ERROR
    2020-05-09 00:00:00 154207 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 62 | Undefined variable: array ERROR
    2020-05-09 00:00:00 154244 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 67 | Undefined variable: array ERROR
    2020-05-09 00:00:00 158380 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-09 00:00:00 158479 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-09 00:00:00 158535 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-09 00:00:00 158585 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-09 00:00:00 158654 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined variable: visu ERROR
    2020-05-09 00:00:00 161695 ? 4474 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002052.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: telegram ERROR
    Hast du eine Idee woran das liegt?
    Grüße, Guido
      Muss ich mir anschauen... melde mich die Woche hier
      Peter
        Zitat von guidob2000 Beitrag anzeigen
        Hallo Peter,
        z.B.:
        Grüße, Guido
        Hallo!
        Also ich habe es nun endlich geschafft mal zum drüberschauen: Hier der neue Quellcode, es gab Probleme mit der neuen PHP-Version - bei mir funktioniert es nun wieder, Konnte bis jetzt aus zeitlichen Gründen einfach nicht nachschauen!
        ###[DEF]###
        [name =nächste Müllabfuhr Termine ]
        [e#1 =Trigger ]
        [e#2 =Datum Biotonne ]
        [e#3 =Datum Restmüll ]
        [e#4 =Datum Papier ]
        [e#5 =Datum Gelber Sack ]
        [e#6 =Datum Sonstige ]
        [e#7 =Trenner für A7 [,] #init=[,] ]
        [e#8 =Trenner für A8 [\n] #init=[\n] ]
        [a#1 =Bio Trigger Voralarm ]
        [a#2 =RM Trigger Voralarm ]
        [a#3 =PA Trigger Voralarm ]
        [a#4 =GS Trigger Voralarm ]
        [a#5 =Sonstige Trigger Voralarm ]
        [a#6 =Debug ]
        [a#7 =Text + Datum]
        [a#8 =Trigger Voralarm]
        [a#9 =Weitergabe an Telegram-Bot]
        ###[/DEF]###
        ###[HELP]###
        Dieser Baustein erwartet an den Eingängen E2 - E6 ein Datum für die entsprechende Tonne, kann zBsp. aus dem LBS "ics/CalDAV Ausgabe für Listenelement" entnommen werden!
        z.Bsp:
        E2: 02.12.2019
        E3: 04.12.2019
        E6: 05.12.2019
        Und setzt EINEN TAG vorher die Ausgänge entsprechend wenn das Datum erreicht ist:
        A1: Bio Trigger Erinnerung
        A2: Restmüll Trigger Voralarm
        A3: Papier Trigger Voralarm
        A4: Gelber Sack Trigger Voralarm
        A5: Sonstiges Trigger Voralarm
        A6: Für Debugzwecke
        A7: Textausgabe als Klartext+Datum, optimiert für die Visu
        A8: Triggert auf "1" wenn ein Voralarm einer Tonne aktiv ist
        A9: Textausgabe optimiert für Telegram-Bot, mit Zeilenabstand
        ###[/HELP]###
        ###[LBS]###
        function LB_LBSID($id) {
        if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
        if ($E[1]['refresh']==1) {
        callLogicFunctionExec(LBSID,$id);
        ###[/LBS]###
        ###[EXEC]###
        require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
        sql_connect();
        setLogicLinkAusgang($id,1,'0');
        setLogicLinkAusgang($id,2,'0');
        setLogicLinkAusgang($id,3,'0');
        setLogicLinkAusgang($id,4,'0');
        setLogicLinkAusgang($id,5,'0');
        define("Tonne", "Tonne");
        define("Datum", "Datum");
        $visu=[];
        $telegram=[];
        $array=[];
        $searchstr = strftime('%d.%m.%Y', strtotime("+1 day"));
        setLogicLinkAusgang($id,6,$searchstr);
        $date_bio = ($E[2]['value']);
        $date_rm = ($E[3]['value']);
        $date_pa = ($E[4]['value']);
        $date_gs = ($E[5]['value']);
        $date_so = ($E[6]['value']);
        if ($date_bio!=='' AND strlen($date_bio)==10 AND $date_bio==$searchstr){
        $array[]=array('Tonne'=>"Biotonne",
        'Datum'=>$date_bio);
        setLogicLinkAusgang($id,1,'1');
        if ($date_rm!=='' AND strlen($date_rm)==10 AND $date_rm==$searchstr){
        $array[]=array('Tonne'=>"Restmuell",
        'Datum'=>$date_rm);
        setLogicLinkAusgang($id,2,'1');
        if ($date_pa!=='' AND strlen($date_pa)==10 AND $date_pa==$searchstr){
        $array[]=array('Tonne'=>"Papier",
        'Datum'=>$date_pa);
        setLogicLinkAusgang($id,3,'1');
        if ($date_gs!=='' AND strlen($date_gs)==10 AND $date_gs==$searchstr){
        $array[]=array('Tonne'=>"Gelber Sack",
        'Datum'=>$date_gs);
        setLogicLinkAusgang($id,4,'1');
        if ($date_so!=='' AND strlen($date_so)==10 AND $date_so==$searchstr){
        $array[]=array('Tonne'=>"Sonstiges",
        'Datum'=>$date_so);
        setLogicLinkAusgang($id,5,'1');
        for($i=0; $i <= (count($array)-1); $i++) {
        $txt[$i]=($array[$i]['Tonne'] .': '. $array[$i]['Datum']);
        if($array[$i+1]['Datum'] ==$searchstr){
        $trenner[$i]=('\n');
        $trenner_visu[$i]=(', ');
        else{
        $trenner[$i]=('');
        $trenner_visu[$i]=('');
        $visu[]=($txt[$i] . $trenner_visu[$i]);
        $telegram[]=($txt[$i] . $trenner[$i]);
        setLogicLinkAusgang($id,6,json_encode($array));
        setLogicLinkAusgang($id,7,$visu[0].$visu[1].$visu[2].$visu[3].$visu[4]);
        setLogicLinkAusgang($id,9,$telegram[0].$telegram[1].$telegram[2].$telegram[3].$telegram[4]);
        if ($date_bio ==$searchstr || $date_rm ==$searchstr || $date_pa ==$searchstr ||$date_gs ==$searchstr || $date_so == $searchstr) {
        setLogicLinkAusgang($id,8,'1');}
        else {
        setLogicLinkAusgang($id,8,'0');}
        sql_disconnect();
        ###[/EXEC]###
        LG PETER
          Und was macht der Quellcode hier? Gehört der nicht ins Downloadportal?
            Ist ja schon dort - wollte eigentlich auf die Änderung aufmerksam machen!
            LG PETER
              der Baustein ist durchaus praktisch, jedoch kann das so nicht funktionieren
              Zitat von pkuli6kg Beitrag anzeigen
              setLogicLinkAusgang($id,7,$visu[[B]0[/B]].$visu[[B]1[/B]].$visu[[B]2[/B]].$visu[[B]3[/B]].$visu[[B]4[/B]]);
              setLogicLinkAusgang($id,9,$telegram[[B]0[/B]].$telegram[[B]1[/B]].$telegram[[B]2[/B]].$telegram[[B]3[/B]].$telegram[[B]4[/B]]);
              ich schlage folgende Änderung vor:
              PHP-Code:
              ###[DEF]###
              [name =nächste Müllabfuhr Termine Edit ]
              [e#1 =Trigger ]
              [e#7 =Trenner für A7 #init=, ]
              [e#8 =Trenner für A8 #init=\n ]
              [a#6 =Debug ]
              [a#7 =Text + Datum ]
              [a#8 =Trigger Voralarm ]
              [a#9 =Weitergabe an Telegram-Bot ]
              ###[/DEF]###
              ###[HELP]###
              z.Bsp:
              E2: 02.12.2019
              E3: 04.12.2019
              E6: 05.12.2019
              A6: Für Debugzwecke
              ###[/HELP]###
              ###[LBS]###
              ###[/LBS]###
              ###[EXEC]###
              sql_connect();
              $visu="";
              $telegram="";
              $array=[];
              $trenner_visu = ($E[7]['value']);
              $trenner_telegram = ($E[8]['value']);
              if ($date_bio!='' AND strlen($date_bio)==10 AND $date_bio==$searchstr){
              if ($date_rm!='' AND strlen($date_rm)==10 AND $date_rm==$searchstr){
              'Datum'=>$date_rm);
              if ($date_pa!='' AND strlen($date_pa)==10 AND $date_pa==$searchstr){
              'Datum'=>$date_pa);
              if ($date_gs!='' AND strlen($date_gs)==10 AND $date_gs==$searchstr){
              'Datum'=>$date_gs);
              if ($date_so!='' AND strlen($date_so)==10 AND $date_so==$searchstr){
              'Datum'=>$date_so);
              for($i=0; $i < count($array); $i++) {
              $txt=($array[$i]['Tonne'] .': '. $array[$i]['Datum']);
              $visu.=$txt;
              $telegram.=$txt;
              if($i+1 < count($array)){
              $visu.=$trenner_visu;
              $telegram.=$trenner_telegram;
              setLogicLinkAusgang($id,7,$visu);
              setLogicLinkAusgang($id,9,$telegram);
              else {
              sql_disconnect();
              ###[/EXEC]###
              Christian
              __________________
                Super, vielen Lieben Dank für deinen Input, bin nicht so fit in PHP - Änderung wird soeben eingebaut =)
                  Kleines Update für den LBS:
                  1. Man kann die Anzahl der Tage die man vorher erinnert werden möchte nun am Eingang E9 festlegen
                  2. Für jede Tonne werden nun die Anzahl der verbleibenden Tage ausgegeben, also die Tage bis zur Abfuhr, nicht die Tage bis zu Erinnerung!! (Verwende ich nun für die Visu)
                  Ein paar kleine Änderungen im PHP Code wurden ebenso gemacht (Berechnung der Zeit nun im unix format)
                    Hallo alle zusammen,
                    da ich leider in PHP nicht fit bin wollte ich nachfragen ob es jemand eventuell mit geringem Aufwand schaffen könnte diesen LBS umzuschreiben (Fehlerbehebung)?
                    Der LBS hat folgenden Fehler:
                    Am Eingang E9 können die Tage vor dem eigentlichem Termin angeben werden. Nun äußert sich der Fehler so, dass wenn eine "2" am E9 eingegeben wird, es zu ZWEI ERINNERUNGEN kommt. Dies liegt daran, da das aktuelle Datum mit dem Mülltermin (Datum) in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft verglichen (Differenz der Tage) wird.
                    Es sollte jedoch NUR ein Vergleich in der Zukunft berücksichtig werden und nicht noch in der Vergangenheit.
                    Ein kleines Beispiel:
                    Aktuelles Datum (Intern im LBS vorhanden) = 12.09.2021
                    E2 (Datum für Biomüll) = 14.09.2021
                    E9 (Tage als Erinnerung) = 2
                    A10 (Verbleibende Tage) = 2 (Berechneter Wert)
                    Für die Zukunft trifft nach dem Bsp. die Bedingung zu (Erfüllt da A10 = 2) und es würde am A1 zu einem Trigger kommen. Ebenso wird am A10 eine "2" ausgegeben.
                    Bis jetzt ist alles KORREKT.
                    Jedoch wird, wenn sich das "Aktuelle Datum" auf den 16.09.2021 ändert (also 4 Tage später), ebenso am A10 eine "2" ausgegeben und am Ausgang A1 kommt es ebenfalls wieder zu einem Trigger. Grund dessen ist, da das Aktuelle Datum "2" Tage in der Vergangenheit ist, jedoch eigentlich -2 Tage.
                    Ich hoffe es verständlich ausgedrückt zu haben.
                    Zuletzt geändert von Lexxs; 12.09.2021, 18:53.
