Ipad - Aktivierung / Visu / StandBye
    Hier ein weiterer Input
    Ich benutze für meine Visu ein IPad.
    Grundsätzlich fand ich es störend diese 24h / 365 Tage im Jahr "ON" zu haben.
    Aber Apple bietet hier keine Schnittstelle an. Somit habe ich mich auf die Suche nach einer Lösung gemacht.
    Diese habe ich nun gefunden und sie scheint so weit zu funktionieren.
    Der Grundgedanken ist Push Mitteilungen zu senden damit das IPad nicht einschläft.
    Dazu habe ich mir Pushover.com eingerichtet.
    Mann kann dazu auch Telegramm benutzen.
    Der Nachteil ist ihr benötigt einen eigenen Account auf dem IPad. Ansonsten erhaltet ihr die Sinnlosen Push Meldungen welche das Ipad wach halten auf euerem Smartphone.
    Die Abschaltzeit des Bildschirm habe ich im IPad auf 15min gelegt.
    Alle 13min sende ich eine Push Mitteilung damit das Ipad nicht einschläft.
    Betrieben wird die Visu dann im geführten Modus, so stört auch die Push Mitteilung die Visu nicht, sondern sie aktiviert nur den Bildschirm.
    Hier die Logikseite welche mir die Aktuelle Uhrzeit auf Pushover sendet... eigentlich nutzlos aber es funktioniert.
    Wenn ich nicht Zuhause bin wird der Telegrammgenerator gestoppt und keine Telegramme werden mehr versendet, das Ipad schläft nach 15 min Normal ein und der Bildschirm schaltet aus.
    Ich habe bei mir zwei iPads an der Wand, die seit mehr als 8 Jahren 24/7 eingeschaltet sind und eine Visu anzeigen. Keine Probleme !
    Warum willst du das iPad deaktivieren, wenn du nicht zu Hause bist ?
      Ja für was soll es laufen wenn ich nicht da bin.
      Das ist eine Prinzipfrage und hier eine Lösung dazu.
        Wenn Du eh den gefühten Modus nutzt kannst Du das iPad ja auch tagsüber einschlafen lassen. Sobald im geführten Modus eine Push Mitteilung ankommt, wird das iPad ohne Wischgeste entsperrt (sofern kein Code eingerichtet ist).
        Das macht allerdings nur Sinn, wenn Du die Mitteilung an Deine Anwesenheit am Tablet koppeln kannst, z.B. mit einem Bewegungsmelder. Sonst ist es natürlich schon ein großer Fortschritt, wenn die Tablets nachts / bei Abwesenheit aus sind.
        Das hatten wir mal für die Sprechanlage untersucht (Klingel -> Binäreingang -> Push -> iPad wacht auf).
          Was ist der geführte modus? Kein wischen und ein code einrichten dann kann man es ulocken?
            Das ist eher ein Nebeneffekt.
            https://de.lmgtfy.com/?q=ios+gef%C3%BChrter+modus
              Aber dann geht nur ein app. Das wäre ja blöd. Das ipad soll ja auch für andre dinge ausser visu da sein
                Das habe ich so eingerichtet genau nach dem Prinzip.
                uzi10
                Im geführten Modus wird eine App gestartet und somit bedient.
                Ich habe die Erfahrung gemacht dass wenn das Tablet nicht angescharaubt ist, es immer dort ist wo du es nicht brauchst. Meines ist momentan noch flexibel aber ich werde es wohl fixieren.
                Du kannst auch aus dem geführten Modus gehen und andere Apps benutzen. Das ist kein Problem.
