Anfängerfrage Fensterstatus + Anzeige in Visu
    Hallihallo,
    ich probiere mich schon etwas in EDOMI und komme zumindest mit der Visu ganz gut klar. Habe von meinem Testbrett die Infos auf einer Seite und kann auch Licht und Steckdosen ein bzw. ausschalten.
    Wo ich ein absolutes Brett vor dem Kopf habe sind die Logiken . Ich habe auf meinem Testbrett einen Binäraktor und im Haus alle Fenster mit einem Reed-Kontakt ausstatten lassen, welcher mir zu, offen und gekippt anzeigt. Jetzt habe ich mir an meinen Aktor mal 3 Kabel angeschlossen um die 2 Reeds zu emulieren. Wenn ich das erste Kabel verbinde, dann kommt auf eine GA eine 1, wenn ich das zweite dazu verbinde kommt auch auf der anderen GA eine 1. Ich müsste nun also folgendes machen:
    Gesamt 0 = Fenster zu
    Gesamt 1 = Fenster gekippt
    Gesamt 2 = Fenster offen (wenn also Reed 1 und 2 je eine 1 senden)
    Ich sitze vor den ganzen Logikbausteinen und starre in den Monitor . Ich bräuchte also eine Logik für den Status und müsste wissen, wie ich das dann in meiner Visu angezeigt bekomme. Das ganze muss ich dann später mal für über 30 Reeds machen .
    Wenn mir da jemand helfen könnte, bekomme ich vielleicht das Brett entfernt
    Vielen Dank und Gruß
    Martin
    Dein GAs auf UND bzw. ODER LBS führen, dahinter einen Ausgang ≠leer und da setzt du dann ein neues iKO auf das Ergebnis des UND oder ODER LBS. Dieses neue iKO stellst du dann in der Visu dar.
      Oder du nimmst den Baustein Addition. Dann bekommst du genau das hin, und kannst in de visu alle 3 stati anzeigen.
        UND oder ODER?
        Den Baustein Addition hatte ich vorhin schon mal, allerdings fehlt mir dann, was ich dahinter tun muss
          Dem Ausgang in eine neue Kommunikationsadresse (IKO oder KNX) schreiben. (ich würde ersteres nehmen, es sei denn du hast knx taster) und diese iko dann in der visu verwenden.
            Um Himmels Willen, das hat geklappt, Danke
            Habe Addition A+B und dahinter eine Ausgangsbox. In der Visu dann KO 1, 2 und 3 für zu, gekippt und offen.
            Danke euch, ich habe viel zu kompliziert gedacht...
              Hier habe ich auch schon mal eine Lösung aufgezeigt: https://knx-user-forum.de/forum/proj...18#post1435518
                Das probiere ich mal aus, Danke
