CPU % Anzeige
    CPU % Anzeige
    Guten Morgen,
    wie komme ich an den aktuellen Wert um diesen auf einer Visuseite anzeigen zu können?
    In der Forensuche, gab es eher Hinweise auf CPU-Auslastungsprobleme.
    Bei den System KO´s gibt es CPU-, RAM-, HDD-Warnung, jedoch kein KO für den aktuellen Wert.
    Danke mal im voraus für etwaige Infos.
    MNO
    Wenn es um die Last auf dem Server geht, dann könntest du den PHP-Function LBS (19000805) verwenden und E2 auf
    json_encode(sys_getloadavg());
    setzen. Wenn du dann mit 1 an E1 triggerst bekommst du an A1 ein JSON welches drei Messwerte zurückgibt, nämlich die durchschnittliche Systemlast (die Anzahl der Prozesse in der Ausführungswarteschlange) über die jeweils letzten 1, 5 und 15 Minuten repräsentieren. Das wird vermutlich besser die Auslastung des Systems wiedergeben als die aktuelle Prozessorlast. Mit dem JSON Extractor kannst du dann die 3 Werte in drei iKOs schreiben und visualisieren.
      gibbet da nich auch nen LBS für? Ich glaube wintermute hat da mal was gemacht....
        Stimmt 19000108
          Hallo Ihr Beiden,
          Danke Euch für den Tip.
          Gruß und frohe Weihnachten
            Wollte eben den Baustein 19000108 einlesen und bin über das gestolpert. Puuh, das hatte ich heute morgen irgendwie noch nicht gesehen.
            ​​​​​​​Danke Euch trotzdem noch einmal.
