Edomi 2 und Centos 7.6 Umlautproblematik
    Das Thema wurde schon im Edomi unter Centos 7 behandelt, da es aber bislang keine Lösung gibt wollte ich dieses bis zur Lösung aus dem Hauptthread lösen.
    Ich habe 2 Installationen gemacht.
    a.) mit dem von gaert auf der Edomi.de Seite bereitgestellten Centos Image.
    Die Installation erfolgte auf deinem Hyper-V Server. Ergebnis alles läuft keine Umlautproblematik
    b.) mit einem Dockerfile das ich hier auch gerne zur Verfügung stelle. Hier wird das Dockerimage gebaut. Es wird Centos.7.6.1810 benutzt, genauso wie von gaert definiert und ich installiere noch anschließend Mqtt. (Habe ich auch schon weggelassen)
    Ergebnis ist in beiden Fällen, dass die Umlaute in den LBS falsch sind. Der Standard Binäräuslöser wird dabei Kyptisch dargestelllt.
    Mit jeder Projektaktiverung wird der Namen immer kryptischer und länger, so dass die Logiken nicht mehr lesbar werden, weil die LBS in ihrer Darstellung auf der Logikseite immer länger werden.
    Es scheint also irgendwas bei jeder Projektaktivierung zu passieren.
    Wenn ich bei eigenen LBS die Umlaute rausnehmen dann ist auch das Problem weg. Da dies aber auch für die Hilfetexte gilt, ist das bei aber eine sehr mühsame Tätigkeit.
    Hat hier jemand einen Lösungsansatz gefunden, oder Workaround gefunden?
    Hier mein Dockerfile
    FROM centos:7.6.1810
    ENV container docker
    ENV WEBSOCKETPORT 8080
    ENV EDOMI_BACKUP_DIR /var/edomi-backups
    RUN (cd /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/; for i in *; do [ $i == \
    systemd-tmpfiles-setup.service ] || rm -f $i; done); \
    rm -f /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/*;\
    rm -f /etc/systemd/system/*.wants/*;\
    rm -f /lib/systemd/system/local-fs.target.wants/*; \
    rm -f /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*udev*; \
    rm -f /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*initctl*; \
    rm -f /lib/systemd/system/basic.target.wants/*;\
    rm -f /lib/systemd/system/anaconda.target.wants/*;
    VOLUME [ "/var/edomi-backups" ]
    # INSTALLING EDOMI
    RUN yum -y install wget
    RUN cd
    RUN cd /tmp
    RUN wget edomi.de/download/install/EDOMI_200.tar
    RUN tar -xf EDOMI_200.tar
    RUN echo "7" | sh install.sh
    # INSTALLING MQTT
    RUN yum -y install epel-release php-process git gcc make
    RUN yum -y install mosquitto mosquitto-devel php-devel
    WORKDIR /tmp
    RUN git clone https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP.git
    WORKDIR /tmp/Mosquitto-PHP
    RUN phpize
    RUN ls -lah
    RUN ./configure
    RUN make
    RUN make install
    RUN echo 'extension=mosquitto.so' > /etc/php.d/50-mosquitto.ini
    EXPOSE 22
    EXPOSE 3671
    EXPOSE 50000
    EXPOSE 50001
    EXPOSE 50011
    EXPOSE 80
    EXPOSE 8080
    CMD ["/usr/sbin/init"]
    Gruß Hartwig
    Hallo Hartwig,
    ich habe das "gleiche" Problem bei einer "weniger unterstützen" RasPi-Installation von EDOMI 2.03.
    CentOS7 Userland-Image, alle benötigten Pakete (PHP, etc.) manuell installiert; PHP in Version 7.4 in der drpixel-Variante, install-script ggf. leicht an meinen Bedarf angepasst...
    Konntest du die Ursache mittlerweile finden?
    Über einen Hinweis wäre ich dankbar.
    Ich weiß, dass der RasPi nicht die ideale Lösung ist, konnte mich aber noch nicht für eine passende andere Hardware entscheiden. Da ist dann der Schritt zu Out-Of-The-Box-Lösungen, wie beispielsweise Loxone auch naheliegend - zumindest für meine Zwecke.
    Robert
      Wenn Du mich das 3 Jahren gefragt hättest, wäre die Antwort einfacher.
      Soweit ich mich noch erinnere hatte das mit der Installation von Edomi zu tun. Da lief bei der Erstinstallation etwas falsch und wenn im LBS eine fehlerhafte Dodierung ist, wird bei jeder Änderung die Codierung der Umlaute nochmals gemacht, so dass bei 10 Änderungen die Umlautcodierung 10x länger wurde.
      Ich habe alle Umlaute aus den LBSén entfernt, danach war wieder alles gut.
      Auch beim Einspielen von LBS Updates gab es dann keine Probleme mehr.
      Gruß Hartwig
