Logikbaustein um String abzuschneiden
    Hallo !
    Kurze Frage: welchen Logikbaustein kann ich verwenden, um von einem Text eine bestimmte Anzahl von Buchstaben (z.B. die ersten drei) abzutrennen und weiter zu leiten ?
    Danke und Gruß
    Frank
    preg_match.
        Ja, mit dem LBS19001261 (preg_match) könnte man das, wenn auch mit anderer Herangehensweise, lösen.
        Dieser "schneidet" nicht direkt etwas ab, sondern durchsucht eine Zeichenkette nach regulären Ausdrücken und gibt diese dann aus.
        Der reguläre Ausdruck für 3 Buchstaben am Beginn der Zeichenkette könnte z.B. so lauten:
        ^[a-zA-Z]{3}
          Genau so wärs gedacht. Alternativ hätte ich noch einen preg_replace Baustein im Downloadarchiv, der auch das abschneiden kann. Dieser ist jedoch nicht an CentOS 7 (php 7.2) angepasst.
            Danke, ich versuche das mal mit dem LBS19001261
              Das hatte ich bei meinem preg_match noch gar nicht geprüft, scheint aber zu funktionieren, da ich vor ein paar Tagen mit EDOMI 2.0 zu CentOS 7 aktualisiert habe.
              Gibt es denn da ne Änderung der Funktion?
                Der PHP-Function LBS (19000805)
                mit substr($E1,0,3); an E2 sollte auch funktionieren.
                An E1 muss dann mit dem String getriggert werden, 0 ist Startposition, 3 ist die Länge des Substrings, der zu extrahieren ist.
                  Es betrifft besonders preg_replace. Das sollte durch eine callback-funktion ersetzt werden, überfordert jedoch aktuell meine Programmier-Fähigkeit... ​​​​​​.
                  Er geht auch noch immer, erzeugt jedoch immer eine Warnung, dass die Funktion ersetzt werden soll...
                    Sollte ungefähr so funktionieren:
                    PHP-Code:
                    $output preg_replace_callback("/(".$pattern.")/", function ($matches) use ($replacement) {return($replacement);}, $input);
                    $input ist die Eingangszeichenkette
                    $pattern ist der reguläre Ausdruck (ohne /( und )/ als Begrenzer
                    $replacement ist der String, mit dem die Pattern-Matches ersetzt werden sollen
                    Will man z.B. die ersten drei Zeichen einer Zeile durch XXX ersetzen, wäre
                    $replacement = 'XXX'
                    $pattern = "^.{3}";
                      Bestens, VIELEN Dank!!!
                      Habe schon eine lauffähige Version hier am testen, beobachte diese noch und werde sie dann uploaden.
                      (und im dazugehörigen thread ankündigen)!
                      Vielen Dank für deinen Imput, das ist echt hilfreich!!!!
                      sG
                      Joe
