Edomi Verbindung zu KNX funktioniert nicht.
    Moin,
    ich hab Centos 6.5 und Edomi erfolgreich installiert. Ich habe die IP Adressen für Edomi 192.168.22.41 und KNX 192.168.22.28 angepasst. Den KNX Router hab ich von DHCP auf manuell gestellt. Hat aber alles nichts gebracht. Habe immer Fehlermeldung Timeout nach 10 sec. Unten hab ich 4 Screenshots reingestellt. Ich hoffe jemand hat ne Idee woran es liegt...
    liebe Grüße Benny
    Dann musst Du aber auch mal deinen Router neustarten oder DHCP Cache löschen! Am besten den KNX Router auch im DHCP Server anlegen, sonst kennt der DHCP Server den KNX IP Router nicht, da er ja nie nach einer IP anfragt.
      Habe den Router neugestartet und in der Fritzbox hat der auch die feste IP. Hat nichts gebracht.
        Den KNX IP Router kannst Du aber von der EDOMI Konsole aus anpingen?
          Ich sehe die Konsole wie auf den Bildern die ich gepostet habe. Ich kann da aber nicht reinklicken und was schreiben. Bin mir nicht sicher ob das so richtig ist. Ich müsste Edomi beenden und das im Centos versuchen. Ich versuche das mal.
            Du brauchst doch EDOMI nicht beenden, installier dir Putty auf deinem Windows PC, und verbinde dich auf deinen EDOMI Rechner.
              So hab mir Putty zugelegt und mich auf den Edomirechner verbunden. Bei ping 192.168.22.28 kommt folgendes:
                kann man das eigentlich wieder stoppen? läuft jetzt ununterbrochen weiter...
                  strg +c
                  Der Rest schaut erst mal gut aus....
                    Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe nochmal alles kontrolliert. Mir ist aufgefallen das ich in der nano /usr/local/edomi/edomi.ini bei der globalvisu und globalknx die ip adresse des knx router eingetragen habe...
                    Danke für die Hilfe und für Putty
