Definition Wertebereich : KO anstelle Fix-Wert möglich ?
    ich habe mir ein kleines Kreisdiagramm gebastelt, das ich für die Visualisierung des Energieverbrauches einsetze
    Der hellgraue Kreis stellt den Gesamtwert des letzten Jahres dar, der dunkelgraue soll die Prognose darstellen.
    Frage:
    ist es möglich den Wertebereich bei der Definition des Kreises durch ein KO zu benennen anstelle einen Fix-Wert einzutragen ?
    Ich meine an dieser Stelle
    Gruß, Frank
    Frank65 bist du hier schon weiter gekommen? Bzw. hat jemand anderes eine Lösung hierfür?
    Ich würde das auch gerne Benutzen und Visuell die Restzeit von der Bewässerung darzustellen.
      Falls es keine andere Lösung gibt: Einfach auf Maximum des Kreisdiagramms auf 100 und alle gewünschten Werte auf % umrechnen. Dann kannst Du Dir Dein Maximum rechnerisch per Formel auf einen beliebigen kWh-Wert legen und die Visu zeigt wie gewünscht.
        Ja, das wäre wirklich ein Workaround, werde das für die eine Sache erstmal testen bzw. so machen. Allerdings wäre direkt doch schöner
