CentOS6.5 startet nach Installation nur mit USB Stick
  • colin
    Danke; versuche ich heute Abend
  • vento66
    So gehts nicht?
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...21#post1394221
  • colin
    Danke für die Info; Mein Versuch mit CentOS 7.X mit der Installationsanleitung auf dem apu2 System zu installieren (Iso2USB um das .iso auf den USB Stick zu bekommen inkl. Install from RS-232 Serial Console') waren gescheitert; Ich konnte vom APU2 mit dem USB Stick starten und die Installation starten aber diese war mit
    '/dev/root does not exist' abgebrochen; Meine Recherche ergab dann, dass dies etwas mit der Installation vom USB Stick zutun haben könnte; ich das USB Bootable drive nochmal erstellen sollte... aber Iso2USB scheint nur für CentOS 7.X zu gehen; und die anderen Methoden (z.B. Win32Image) scheinen die RS-232 Console nicht zu aktivieren; ich sehe also nichts bei der Installation. Dadurch bin ich zurück auf CentOS 6.5 gegangen.
    Falls Ihr eine Idee / Anleitung /Link habt wie ich das Minimal-CentOS7.X auf die apu2 bekomme (Windows oder MAC Rechner sind da) dann gerne her damit. Meine Internetrecherche hierzu war nicht erfolgreich.
  • jonofe
    Einige Logikbausteine setzten CentOS 7.x voraus!
  • vento66
    Sicher das Du noch CentOS6 installieren willst? Einige Logikbausteine setzten CentOS 7x voraus!
    Edit: Da ist wohl was verloren gegangen! Danke jonofe
    Zuletzt geändert von vento66; 10.08.2022, 11:27.
  • colin
    Hallo Andre und Micha,
    ich hänge nun an der gleichen Stelle; Ohne USB Stick bleibt die Konsole bei Booting von Hard Disk hängen; Ich habe grub-install /dev/sda
    ausgefuehrt und komme zu 'Error 21: Selected Disk does not exist";
    Was war am Schluss die Lösung? Danke! Thom
  • AtoTheB
    Man bist du schnell. Das Booten klappt nun wieder, vielen Dank dafür.
    Ich ändere nun noch den grub.conf , dann wird es bestimmt laufen.
    Vielen Dank für deine schnelle und erfolgreiche Hilfe. Auch wenn ich mich mit der Frage echt dumm gefühlt habe #wiederWasGelernt
  • vento66
    Ich hab gerade meinen Post geändert.......
  • AtoTheB
    Ja das dachte ich mir auch es ist sda1 hatte es direkt geändert, nachdem ich stumpf den Befehl eingetippt habe. sda1 geht jedoch auch nicht und nun kann ich auch nicht mehr vom USB Stick booten. Ich glaube ich habe alles richtig gemacht um nochmal von vorne anzufangen *lol*
  • vento66
    Komando zurück!
    während Grub startet, kannst Du die Startparameter ändern. Da steht sicher higendwo (hd 1,0) drinn, das gehört auf hd(0,0) geändert. Ich bin leider gerade unterwegs, um das genauer beschreiben zu können.
    Zuletzt geändert von vento66; 12.01.2020, 22:52.
  • AtoTheB
    Danke Micha für die schnelle Antwort.
    Er bootet nun zwar weiter, aber er zeigt mir wenn ich CENTOS starten möchte "Error 21: Selected Disk does not exist" an
    LG André
  • vento66
    Mit Stick booten, anschliessend:
    PHP-Code:
    reboot ohne Stick.....
  • AtoTheB
    hat ein Thema erstellt CentOS6.5 startet nach Installation nur mit USB Stick.
    Hallo liebes Forum,
    ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht meinen APU2C4 mit EDOMI ans laufen zu bekommen. Ich hatte einige Probleme, die ich aber selbstständig und mit einigen Themen hier im Forum lösen konnte. Das Gute EDOMI läuft und ich kann mich anmelden, alles weitere wird nun die Zeit bringen.
    Zu meiner Frage und ich bin was Linux angeht auf einem geringen Erfahrungslevel.
    Ist es normal, das ich CENTOS nur mit dem USB Stick booten kann? Ohne USB Stick bleibt die Konsole bei Booting von Hard Disk... hängen. Mit USB Stick von dem ich auch boote, startet ohne Probleme CENTOS und auch EDOMI.
    Habe ich da was falsch gemacht?
    Quelle war der USB Stick
    Installiert wurde auf einer mSATA SSD 120 GB
    André
