Dann müsste ich natürlich wissen seit welchen BackUp das auftritt, damit ich ein älteres nehme...habe nur zufällig mal auf die Datenbankseite geschaut und dann erst den Fehler bemerkt.
entweder der Reihe nach durchprobieren oder das Backup anschauen. Beim fehlerhaften file wird vermutlich die Dateigröße 0 angezeigt.
Oder auf den Tipp von givemeone warten. Ich warte mit, vielleicht erspart mir das beim nächsten Mal den Verlust meiner überaus wertvollen Loggerdaten .
Dafür kann ich dir keine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Bei mir war es z.b. eine vorhandene temporäre Datei, die das Reparieren der richtigen Datei verhindert hat. Mysql selbst hat als Fehler ausgegeben, dass diese schon vorhanden ist. In diesem Fall hat ein löschen gereicht.
Edomi schluckte diese Fehlermeldung.
alternativ kann man in MySQL direkt einen extended Reparaturmodus starten.
Mit leichten Linux Kenntnissen sollte das problemlos möglich sein. Hast du diese?
Wenn ich das Ego mal beiseite schiebe, würde ich sagen "NEIN". Für ein paar Standardkommandos reicht es und copy&paste, aber das was du schilderst bekommen ich ohne Anleitung sicher nicht hin, bzw. hätte ich dann Bedenken es zu verschlimmbessern
