Trotz ETS Import alle GAs unbekannt
    ich bin gerade bei ersten geh versuchen mit EDOMI,
    jetzt bekomme ich permanent Fehlermeldungen
    2020-01-19 22:01:23 714931 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 107 (107) / PA: 1.0.31 / GA: 11/4/1 / Raw: 06100420001704016b002900bce0101f5c010300800c5b ERROR
    2020-01-19 22:01:42 203785 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 108 (108) / PA: 1.0.25 / GA: 4/1/1 / Raw: 06100420001704016c002900bce0101921010300800c38 ERROR
    2020-01-19 22:01:46 777431 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 109 (109) / PA: 1.0.41 / GA: 1/0/2 / Raw: 06100420001704016d002900bce010290802030080001e ERROR
    2020-01-19 22:02:02 322603 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 110 (110) / PA: 1.0.27 / GA: 5/4/1 / Raw: 06100420001704016e002900bce0101b2c010300800c47 ERROR
    2020-01-19 22:02:07 064143 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 111 (111) / PA: 1.0.5 / GA: 3/2/0 / Raw: 06100420001704016f002900bce010051a000300800c33 ERROR
    2020-01-19 22:02:07 101334 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 112 (112) / PA: 1.0.5 / GA: 8/1/0 / Raw: 061004200017040170002900bce0100541000300800c1a ERROR
    2020-01-19 22:02:07 169642 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 113 (113) / PA: 1.0.5 / GA: 3/2/0 / Raw: 061004200017040171002900bce010051a000300800c33 ERROR
    2020-01-19 22:02:08 065660 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 114 (114) / PA: 1.0.5 / GA: 1/1/0 / Raw: 061004200017040172002900bce01005090003008007d0 ERROR
    2020-01-19 22:02:08 103605 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 115 (115) / PA: 1.0.5 / GA: 4/1/0 / Raw: 061004200017040173002900bce0100521000300800c33 ERROR
    2020-01-19 22:02:09 064433 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 116 (116) / PA: 1.0.5 / GA: 2/1/0 / Raw: 061004200017040174002900bce01005110003008005dc ERROR
    2020-01-19 22:02:09 101167 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 117 (117) / PA: 1.0.5 / GA: 5/4/0 / Raw: 061004200017040175002900bce010052c000300800c4c ERROR
    2020-01-19 22:02:16 773796 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 118 (118) / PA: 1.0.41 / GA: 1/0/2 / Raw: 061004200017040176002900bce010290802030080001e ERROR
    2020-01-19 22:02:21 269709 KNX 5754 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 119 (119) / PA: 1.0.28 / GA: 8/1/1 / Raw: 061004200017040177002900bce0101c41010300800c01 ERROR
    2020-01-19 22:02:41 774569 KNX 18397 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 0 (0) / PA: 1.0.29 / GA: 9/1/1 / Raw: 061004200017040500002900bce0101d490103008006f4 ERROR
    2020-01-19 22:02:43 291618 KNX 18397 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 1 (1) / PA: 1.0.20 / GA: 2/1/1 / Raw: 061004200017040501002900bce0101411010300800712 ERROR
    2020-01-19 22:02:46 773705 KNX 18397 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 2 (2) / PA: 1.0.41 / GA: 1/0/2 / Raw: 061004200017040502002900bce010290802030080001e
    Mein erster Gedanke war, das der ETS import nicht funktioniert hat.
    Als Projekt noch einmal exportiert und eingelesen, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung das die Gruppenadresse 0/0/1 den DPT 0 hat mit Fehler: unbekannter DPT
    Die GA hat jedoch den DPT 19.001.
    Laut Logdatei sind jedoch die verschiedensten GA betroffen, damit schließe ich dies als Problem aus.
    habt ihr für mich ein Tipp, bis her habe ich nur Informationen gefunden wo eine GA nicht passte.
    Danke
    Projekt nach dem Import der GA auch mal aktiviert?
      *klein laut* Danke
      hast du noch eine Idee für den Fehler mit den DPT
        Naja dann stell doch den Datentyp in der Konfiguration manuell ein. Habs gerade nicht im Kopf, ob DPT 19 nativ unterstützt wird, ansonsten stellst Du den auf „KNX Rohdaten“
