X-/Y-Position variabel mit polarY-Funktion
    Fehler: X-/Y-Position variabel mit polarY-Funktion
    gaert
    kann es sein, dass diese Funktion unter CentOS7/Edomi 2.0 nicht korrekt unterstützt wird?
    Bei Eingabe der Formel ins Feld Beschriftung, kommt zumindest der richtige Wert an:
    Aber Änderungen der Ausgangskoordinaten ergeben sich nicht.
    Oder mache ich einen Fehler?
    Gruß André
    ...and I thought my jokes were bad!
    Bei mir funktioniert's (unter 6.5, aber das sollte eigentlich keine Rolle spielen, da es nur Javascript ist). Hast Du denn auch ein KO1 angegeben?
      Siehe Eingabe der Formel in das Beschriftungsfeld zum Test und Ausgabe im gelb/orangen Punkt, (Wert = 500). Ja
        Willst Du den Drehregler(!) positionieren oder wie?! Ich dachte Du wolltest ein anderes(!) Element synchron zur Position des Drehregler-Knopfes positionieren... (dies geht übrigens in 2.0 auch einfacher)
          Gaert was ist da in 2.00 anders bzw wie kann man die Funktion nutzen? Bin auch noch ziemlich frisch mit der Materie
            Sry, falschen Screenshot gemacht.
            JA? Ja... Visuelemente verbinden.​
            Probiere ich gleich mal aus..
            Danke
            Ja, läuft, wenn auch nicht mit der Polarfunktion. Top Danke
            Zuletzt geändert von eXec; 24.01.2020, 21:13.
              Wie tut man die verbinden?
                Die von Haus aus mitgelieferte Doku lesen.
                Das steht drin wie man ein Universal-Element mit einem Drehregler verbindet.
                OK Spaß beiseite, mein Schieberegler springt immer wieder grundlos (Behauptung meinerseits) von oben nach unten auf links rechts. Das Seitenverhältnis wird dabei nicht angetastet Breite 90 Höhe 500. gaert hast du dafür auch einen guten Rat?
                ​​​​​​​VG André
