APU2 Firmware-Update mit flashrom unter CentOS6
    Guten Abend miteinander!
    Hätte mal eine Frage an unsere LINUX-Profis und zwar möchte ich gerne mein BIOS der APU2 auf eine aktuellere Version heben, scheitere aber an der flashrom-Installation.
    Wenn ich per SSH das rpm-File in das /temp Verzeichnis kopiere und dann mit dem Befehle
    yum localinstall flashrom-1.1-1.4.el6.x86_64.rpm
    versuche die Installation zu starten, kommt erstmal die Fehlermeldung:Bild 1.JPG
    Durch Änderung der /etc/sudoers von Defaults requiretty zu Defaults !requiretty, hab ich dieses Problem gelöst bekommen, nun schaut aber die Installation am Ende so aus:
    Die Verbindung bricht ab, aber flashrom ist danach immer noch nicht installiert, da die flashrom-Befehle nicht funktionieren (z.B. flashrom -R)...
    Wo liegt der Fehler?
    PS: ich teste gerade die Installation in einer VM-Maschine, da ich mir mein produktives System nicht zerschießen möchte...
    Hintergrund ist, dass ich in meiner Firewall ebenfalls die Firmware aktualisiert habe (hier gab es Bordmittel) und seither die APU um ca. 10 Kelvin kühler und effizienter läuft.
    Grüße Tobi
    Das ist ein sehr merkwuerdiger ssh Client den du da benutzt o\
    Probier das ganze mal ohne "sudo" davor und stattdessen mit einem "-y" als yum Parameter, also so:
    yum localinstall -y flashrom-1.1-1.4.el6.x86_64.rpm
    Zuletzt geändert von wintermute; 28.01.2020, 14:01. Grund: "-y" vergessen
      Hi
      Da fehlt noch das -y:
      Kind regards,
      Yves
        err... ja... danke
          das ist der von WinSCP... ein PuTTY-Abstrakt würde ich meinen...
          Und danke, ich hab mit in diversen Suchmaschinen schon einen Wolf gesucht... jetzt funktioniert es!
          Grüße Tobi
