LBS19000101 HostCheck
    Hallo Leute,
    Ich möchte meine aktuellen PING-Abfragen neu Aufbauen und bräuchte jetzt einen Tip, was am Resourcen schonensten ist. Ich habe (kenne) folgende Möglichkeiten:
    UNIFI Baustein
    Fritzbox Baustein
    LBS19000101 (selbsttriggernd um nicht alle Abfragen gleichzeitig zu starten)
    LBS19000101 (einer nach dem anderen, hier wäre ein "fertig" Ausgang noch schön)
    Ich möchte so ca. 30 - 50 Geräte alle 15 Minuten abfragen, wobei ca. 50% immer offline sein werden.
    Last mal eure Meinung dazu hören
    Ich habe eine ähnlichen Aufgabenstellung und werde wahrscheinlich Nagios auf einem Raspi laufen lassen.
    Denn Nagios lasse ich dann beim Ausfall einer IP ein udp Paket an Edomi schicken.
    Damit kann ich auch gleich den Edomi überwachen
    Gruß Hartwig
      Ich hatte mal Nagios, MK Check und Icinga ein wenig angetestet, Icinga auch etwas tiefer. Für meine zwecke war das alles zu viel und vor allem zu aufwändig. Daher habe ich mich für Telefraf als Docker-Lösung entschieden - das läuft seit geraumer Zeit wunderbar: Ping von allen relevanten Diensten, SMTP-Zugriff auf Drucker, NAS,..., und noch ein paar Sachen mehr (Auslastung einzelner Server, Anzahl ausstehender Updates der Linux-Servern getrennt nach allgemein und Sicherheitsrelevant, NUT-Zustand, Speedtest DSL,...) Das ganze liefere ich nach InfluxDB, aber ein paar Sachen wollte ich per MQTT auch in eodmi verfügbar mache - aber das steht bei mir noch aus.
      Sicher sind die anderen Werkezuge sehr viel mächtiger. Ich finde für mich die Lösung mit Telegraf schön leichtgewichtig und mit flacher Lernurve gut zu beherrschen: Einmal eingerichtet: Läuft
        Ich glaube nicht, daß du Mails an Drucker, NAS, etc. schickst
        Vermutlich meinst du SNMP.
          Ich mache dies direkt am Mikrotik-Router und sende mir von dort aus den geänderten Status direkt an Edomi per remoteKo
            Verdammt, hat doch jemand gemerkt... natürlich hast Du recht! Danke!
              ich mache das von unterwegs aus. klappt bestens ;-)
                Magst du einmal kurz erklären wie du das gelöst hast am MT?
                  Der MT prüft regelmäßig über scheduler oder über das eingebaute netwatch.
                  Für "Up/Down" kann dort ein Script hinterlegt werden. Dort rufe ich die URL von Edomi auf zum übergeben von
                  externen Werten (Fernzugriff) und setze ein iKO auf "down" oder eben "up".
                    Wenn Du dazu vielleicht noch Dein Skript zur Verfügung stellen könntest, wäre das toll und für viele vermutlich sehr hilfreich.
                      Skript? Benötigt es dazu nicht. Ist ein Einzeiler:
                      /tool fetch url="https://>edomi.ip>/remote/\?login=remote&pass=remote&koid=xxxx&kovalue=up" check-certificate=no as-value output=none;
                        Super Danke. Das meinte ich mit Skript.
