Wertauslöser
    Wertauslöser
    ist das für Jemanden nachvollziehbar, warum der getriggerte Wertauslöser (der Unterste) nicht den Wert 5 weitergibt?
    Datentyp des Eingangs 2 ist Variant, wenn ich eine 5 direkt eintrage gibt er den Wert weiter.
    Danke mal im voraus
    liegt der Wert an E2 erst nach dem trigger an E1 an?
      Hallo Vento,
      danke für die schnelle Rückmeldung. Checke ich.
      Kann ich im LiveModus eventuell den Eingang noch einmal mit 1 Triggern um das zu checken?
        Ja klar? Aber warum machst Du das nicht einfach? Kann doch nichts schief gehen.....
          Bin gerade nicht am Rechner. Um ehrlich zu sein, habe ich nur den Wert unten und neu getriggert. Das hat aber nichts genutzt.
            Wichtig ist, dass iKO 235 vor iKO227 getriggert wird. Ansonsten kommt der alte Wert am Wertvergleich-LBS an.
              Hi Vento, ich habe jetzte den Termin Reminder LBS eine Stufe vorne dran neu angetriggert. Läuft
              Danke noch einmal.
              Schönen Sonntag
                Hi Jonofe,
                meinst Du ich sollßte noch eine kleine Verzögerung zwischen Vergleicher und Wertauslöser einbauen.
                Alle Werte kommen aus dem Reminder LBS.
                Da könnte es schon sein das iKO vor 227 iKO getriggert wird
                  Ja, wenn du den 227 ein wenig verzögerst, dann sollte das funktionieren.
