Edomi auf Raspberry 4 und Eingänge in Edomi verarbeiten
    ich bräuchte bitte ein paar Info´s oder Ideen.
    Es soll Edomi auf einen Raspberry 4 installiert werden.
    Die Eingänge vom Raspberry sollen (wenn möglich) Edomi zur Verfügung stehen.
    Geht sowas? Hat das schon mal jemand versucht?
    Ich habe Beiträge gefunden in denen beschrieben wird wie die Eingänge vom Raspberry z.B. per http an Edomi übergeben werden aber nichts darüber ob sowas funktioniert wenn Edomi auf dem gleichen Gerät läuft.
    Danke
    Du meinst die GPIOs ?
      EDOMI stellt die HTTP Remote API zur Verfügung, ob diese nun lokal (localhost oder lokale IP) oder über das Netzwerk aufgerufen wird, ist EDOMI egal. Wenn du deine GPIO Signale in HTTP Requests umsetzen kannst, dann sollte es keine Probleme geben.
        Danke für die Antworten.
        Ja, die GPIO‘s sind gemeint.
        werde ich testen
        Danke
          Du müsstest einfach unter Ubuntu die entsprecheden GPIO Tools installieren.
          Dann kannst Du diese von EDOMI aus auf dem Rasperry ausführen.
            Ubuntu hatte ich bisher noch nicht. Gibt es einen Nachteil / Unterschied wenn Edomi nicht "wie geplant" auf CentOS sondern auf Ubuntu installiert wird?
              Ich habe bisher keinen festgestellt.
              Aber auch wenn es irgendwo Probleme geben sollte, die lassen sich lösen!
              Schreib' einfach im Forum das Problem und ich versuche es zu lösen...
                Danke 👍
                  Mann kann es ja auf einen Raspi 4 auch einfach unter CentOS installieren....
                    Wenn's ginge, wäre toll!
                    Oder hast Du es schon getestet?
                      Ja klar... läuft hier so schon eine Weile.
                        Dann sag' mal bitte, welches CentOS Image Du genommen hast.
                        Meine damaligen Test waren nicht erfolgreich, vielleicht hat CentOS da ja inzwischen nachgebessert...?!
                        Dann teste ich das auch mal!
                          die Installation von CentOS auf den Pi 4 hat gut funktioniert.
                          Edomi ließ sich auch installieren.
                          Aber dann... (siehe Bild)
                          Eine Idee woran das liegt?
                            Ja da muss das Instalationsscript von EDOMI an ein paar Stellen angepasst werden, ist halt ne andere Umgebung als supported.
                              Danke für die Antwort.
                              Kann man das irgendwo nachlesen?
                              Ich habe keine Ahnung wie ich da was und wo anpassen soll.
