Edomi auf Raspberry 4 und Eingänge in Edomi verarbeiten
    Habe folgende CentOS verwendet (CentOS-Userland-7-aarch64-RaspberryPI-Minimal-4..>) und mit dem "Etcher" auf die SD gespielt.
    Anschließend folgende Eingaben durchgeführt:
    Root
    passwd "Neues Passwort"
    Sudo yum update
    WLAN:eingerichtet
    Yum install NetworkManager-tui
    Nmtui
    yum install php-cli
    Yum install php-mysql
    yum -y install file
    yum -y install Joe
    yum -y install wget
    cd /tmp
    wget edomi.de/download/install/EDOMI_203.tar
    tar -xf EDOMI_203.tar
    sed -i 's/.*grub/#&/' install.sh
    sed -i 's/.*remi/#&/' install.sh
    sh install.sh
    "3"
    Reboot
      Dann hast Du aber immer noch das veraltete php 5.4 oder?
        stimmt
          vento66: magst du mir verraten wie du die repo eingebunden hast, die das Edomi braucht ? Ein Centos 7 64 bit habe ich installiert bekommen. Jedoch mach das install script von Edomi ja noch andere Quellen hinzu, würde auf das php vermuten. Magst du mir verraten wie du das gemacht hast ?
          Marhal
            Kann ich dir sagen: gar nicht. Hab das Projekt wegen unsinnigkeit eingestellt.
              Sprich du hast kein Edomi laufen, oder hast dir gleich einen Nuc genommen ?
                Ich habe mehrere Instanzen laufen, ein paar in einer VM, ein paar auf APU. Also nein, kein NUC.
                  Hallo zusammen.
                  Ich scheitere gerade am Versuch Edomi auf einem Raspberry Pi 4 zum laufen zu bringen.
                  Installationstechnisch habe ich mich an #31 von nemooo gehalten.
                  Villeicht siehr jemand ja, wo meine Fehler sind?
                  IMG-20210924-WA0002.jpgIMG-20210924-WA0001.jpgIMG-20210924-WA0000.jpgIMG-20210924-WA0004.jpgIMG-20210924-WA0003.jpg
                    Erster Fehler:
                    Edomi auf dem RPI4 installieren statt auf x86.
                    Als zweiten Fehler sehe ich da:
                    Error summary:
                    At least 209MB more space needed on the / filesystem.
                    Als dritten Fehler:
                    Vermutlich Verwendung der falschen Anführungszeichen bei den sed Befehlen.
                      Der RPI4 war noch vorhanden und dient nur zum Testen
                      Es ist eine 32GB SD-Karte im Einsatz. Das sollte doch ausreichen oder?
                      Das mit den Anführungszeichen werde ich mal prüfen.
                      Vielen Dank für die Tipps!
                        Du musst vermutlich das Root Filesystem nach der Installation erweitern, sonst werden nicht die 32GB genutzt.
                          Kannst du mir zufällig sagen, wie das geht?
                            Sollte mit raspi-config => Advanced options => Expand Filesystem funktionieren.
                            Aber damit bin ich auch hier raus bei EDOMI auf RPI.
                            Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir damit keinen Gefallen tust, EDOMI auf dem RPI4 zu installieren.
                              buslast
                              Bist du mit dem RPI4 mit Edomi schon weitergekommen? Danke und Gruß Thomas
                                Hallo miteinander,
                                bzgl. Raspi4 und Edomi wird sich auf Weihnachten hin noch etwas tun. Stay tuned!
                                Kind regards,
                                Yves
