KNX KO-Wert anders als KNX-Wert auf dem Bus
    ich bin gerade dabei meine Visu zu erstellen und da ist mir heute morgen aufgefallen, dass der KO-Wert meines Stellwertes einen anderen Wert hat als auf dem KNX-Bus. Ich kann mir das nicht erklären, vielleicht habt ihr eine Idee.
    In der ETS habe ich aktuell folgenden Wert
    Für den Kanal habe ich folgende Einstellungen:
    Die KOs sind wie folgt verknüpft:
    Wo habe ich den Fehler gemacht?
    Vielen Dank
    Marcus
    Zuletzt geändert von mannmawg; 03.04.2020, 10:04.
    Ist zwar kaum was zu erkennen auf den Bildern aber in EDOMi ist DPT5 0-255, nicht wie von Dir angenommen 0-100. Du musst den Wert durch 2,55 teilen.
      Du hast keinen Fehler gemacht.
      Ein DPT5 Wert ist immer 8 Bit lang und vorzeichenlos, also Wertebereich von 0-255. Je nach genauem Typ des DPT5 wird das in der ETS umgerechnet und anders angezeigt, also bei 5.001 wird 255 = 100%. Dein Wert in Edomi 100 --> 1/256 * 100 = 39%.
      Deine Screenshots passen zeitlich nicht ganz zusammen, aber ich hoffe das ist verständlich.
      Gibt auch LBS um das umzurechnen - Byte to Percent (oder so ähnlich) und umgekehrt.
      Edit: vento war schneller...
        Ok, super vielen Dank.
        Das erklärt es natürlich.
        @Vento: Sorry für die Screenshots, das nächste mal werden sie größer!
