Erklärung Logfile
    Erklärung Logfile
    leider habe ich in der Suche nichts finden können. Habe bei mir das Problem das die Jalousie selbstständig hochfährt. Bei der genaueren Durchsicht des Monitorlogfiles habe ich festgestellt, dass die 907 KO-ID die Jalousie auslöst.
    z
    Meine Frage, was bedeutet die Abkürzung PA und KO-ID und viel wichtiger wo/wie kann ich die KO-ID finden?
    Meine einzelnen Logikbausteine haben zwar einzelne Nummern, doch diese sind noch weit entfernt von der fortlaufenden Nummer 907
    Edomi schickt auf die KNX Gruppenaddresse 11/0/10 100% (255) Das kommt sicher von einer Logik. 907 ist nur die interne ID der Gruppenadresse. Bei IKO ist das die Nummer des IKO.
      Die KO ID siehst du wenn du rechtsklick auf eine KNX Gruppenadresse machst.
      Also scheint bei dir irgendeine Edomi Logik diese Gruppenadresse zu setzen.
      Du kannst dir auch mit dem Rechtsklick auf die Gruppenadresse die Verweise dieser Adresse anzeigen lassen und kommst so zu dem Verwendungsort.
      Liebe Grüße
      Liebe Grüße
        Danke für Eure Hinweise :-)
        Wenn man unter Kommunikationsobjekte in der obersten Zeile die KO ID eingibt, kommt man weiter :-)
        Dort wenn man wiederum mit Rechtsklick auf Verweise anzeigen klickt, sieht man welche Logik hierfür verantwortlich ist.
        So bin ich der Sache jetzt mal auf die Spur gekommen. Werde nun mal alle Remantendaten löschen und das ganze nochmal testen, evtl. haben die mir hier einen Streich gespielt. .
        Danke Euch für die Unterstützung
          ich habe mir die Tage mal Edomi installiert.. und heute die erste Visu Seite gemacht..
          habe auch alles soweit ich es verstehe, aktiviert Projekt, Visu, etc...
          Ich habe im Log ständig diesen Fehler:
          2020-04-19 16:46:55 676129 VISU 16206 Socket failed to open at port 8080: Cannot assign requested address
          und komme über die IP /Visu zar auf Login (Visuaccount) aber nicht weiter...? :-(
          Besten Dank für Eure Unterstützung!
          LG Markus
            Richtige IP in der edomi.ini?
            Läuft evtl. was anderes auf dem EDOMI Server, was den Port 8080 belegt?
              hab edomi auf centos auf einen raspberry installiert.
              sollte sonst nichts laufen...
              wie kann ich die edomi.ini einsehen, wo liegt die? - danke!
                Bei CentOS auf Raspi bin ich raus. Keine Ahnung was da alles installiert wird.
                edomi.ini liegt in /usr/local/edomi/
