Button Dynamische Design
    So jetzt muss ich doch mal um Hilfe bitten. Bin gerade dabei eine Neue Visu zu Basteln.
    Das Menu wird eine Gloabal Include Seite. Wie mache ich das der Button der angewälten Seite das Design ändert?
    2 Designs sind angelegt mit KO Wert zuweisung.
    Daniel
    Zwei Möglichkeiten.
    1. Du hast eine Kopie des Buttons auf der jeweiligen Seite und dieser befindet sich einfach vor dem Button deiner Globalen Include Seite. Dann kannst du bei der Kopie die Farbe bzw das Design ändern.
    2. Du setzt dir bei Betätigung der Buttons die deine Seiten aufrufen eine interne Variable auf einen Wert (1,2,3,4,5,......) Dann kannst du mithilfe dieser Variable den Buttons ein dynamisches Design zuweisen.
    Liebe Grüße
      Danke Stefan,
      die Variante 2 habe ich glaube ich schon Probiert oder habe da einen Fehler drin. So wie auf dem Bild sieht es bei mir aus.
        Sieht plausibel aus aber warum sollte es nicht funktionieren? Du musst halt dafür sorgen dass die Variable auch wieder auf 0 gesetzt wird wenn du ein anderes Bild aufrufst.
        Daher würde ich die Variante nutzen dass du für alle Bilder die gleiche Variable verwendest und du die Variable auf einen Zahlenwert setzt 1,2,3,4,5,.......
        Liebe Grüße
          Auch wenn ich wieder gesteinigt werde: Ich würde auf Variante 1 setzen:
          • weniger Aufwand
          • funktioniert mit mehreren Usern in der gleichen Visu
          • funktioniert auch wenn der "Bildschirmschoner" anspringt (kann man umgehen, wenn man die Variablen von den Ziel-Visuseiten (VSE Befehle) gesetzt wird
          Nachteil: wenn man die Menüpunkte verschiebt muss man evtl. 2 Visu-Seiten anpassen
            Also meinst du statt für jede Seite ein iKO zumachen nur eins das jede Seite mit einem anderen Wert versorgt.
            Danke Winni für den einwand mit den 2 Usern....das könnte durchaus mal zu problemen führen.
              Ich bin auch eher für Variante 1, habe ich auch bei mir so in verwendung.
              Liebe Grüße
                Ok dann werde ich das doch so umbauen.
                Dank euch
