So jetzt muss ich doch mal um Hilfe bitten. Bin gerade dabei eine Neue Visu zu Basteln.
Das Menu wird eine Gloabal Include Seite. Wie mache ich das der Button der angewälten Seite das Design ändert?
2 Designs sind angelegt mit KO Wert zuweisung.
1. Du hast eine Kopie des Buttons auf der jeweiligen Seite und dieser befindet sich einfach vor dem Button deiner Globalen Include Seite. Dann kannst du bei der Kopie die Farbe bzw das Design ändern.
2. Du setzt dir bei Betätigung der Buttons die deine Seiten aufrufen eine interne Variable auf einen Wert (1,2,3,4,5,......) Dann kannst du mithilfe dieser Variable den Buttons ein dynamisches Design zuweisen.
Sieht plausibel aus aber warum sollte es nicht funktionieren? Du musst halt dafür sorgen dass die Variable auch wieder auf 0 gesetzt wird wenn du ein anderes Bild aufrufst.
Daher würde ich die Variante nutzen dass du für alle Bilder die gleiche Variable verwendest und du die Variable auf einen Zahlenwert setzt 1,2,3,4,5,.......
