Diagramme mit VSE1014 HighCharts / VSE1013 ApexCharts
Also ich hab jetzt mal nur einen schnellen Test gemacht.. ganz dumm das VSE1014 hochgeladen und ein Diagramm von mir ausgewählt. Sonst
die Standardeinstellungen gelassen.. Das Chart blieb leer. Hab jetzt leider nicht die Zeit mir das genau anzusehen... aber gibt's irgendwas
grundlegendes zu beachten ?
Ich habe mal meine ganzen Diagramme auf der DB umgestellt, zwei zeigen auch nichts an. Das scheinen diejenigen zu sein, bei denen kein Zeitraum im Diagramm gepflegt ist... muss ich mir anschauen, bei Eintrag des Zeitraums im Diagramm erscheint zumindest die x-Achse....
Werd' ich mir bei demnächst ansehen ansehen.
Update: Wird etwas länger dauern.... aktuell gehen nur individuelle y-Achsen mit Min/Max und angebenen Zeitraum
Demnächst neue Version (0.1) mit Bugfixes und der Möglichkeit mehrere Diagramme gleichzeitig zu zoomen. Datei ist schon hochgeladen, warte nur auf Freigabe.
Leider scheint das Lade-Problem der js-Dateien beim ein oder anderen massiver zu sein, dann bleibt nur das Laden in die visu/index.php einzutragen. Dann ist es absolut stabil.
Gibt es ein Bespiel wie Diagramm und Visoelement eingestellt werden? Bei mir wird leider immer nur ein grüner Ladebalken angezeigt. Vielen Dank. Aber ich finde die Idee super.! Weiter so Winni.
Wenn nur der Ladebalken angezeigt wird, dann gibt's wohl auch bei dir das Problem mit dem Laden der JS-Files. Kann man daran erkennen, ob folgende Fehlermeldung in der Konsole der Entwicklertools des Browsers angezeigt wird:
main.js?2.02:1596 Ajax-Response fehlerhaft! Error-Msg: Highcharts is not defined / URL: ../data/liveproject/vse/vse_include_visu8.php?cmd=chartDraw&vseid=1014&vis uid=8&sid=165E4E15F1CC8952F0A42774716F&vid=2.02 / Response:
Wenn du Lust hast, kannst du zumindest zum Test folgende Datei anpassen bild1.png
Die markierten Zeilen wären einzufügen, damit ist man auf der sicheren Seite: bild2.png
