LBS DMX Usb 19001711
    Hm, laut Log sieht das soweit gut aus. Der LBS nimmt ja auch alle Kanäle mit, zumindest scheint es so.
    Kannst du mal probieren einfach noch mehr Kanäle mit zu schicken.
      meinst du dir zu schicken ? Es muss an der Kommunikation LBS und Artnet Node von Ulrich Radig liegen, habe schon probiert bei im anzurufen , leider erfolglos...
        Ich glaub nicht das es an dem ArtNet Node liegt, ich hab auch eines im Einsatz.
        Befeuer den LBS mal mit 150 Kanälen und schau mal ob er die Fehlenden dann ausführt.
          also im Log werden alle angesprochen, nur der Controller nach sie nicht immer an (über Kanal 60 gar keinen)
          während der Bauphase habe ich die Lampen über Artnet i.v.m ios Osram app geschaltet, das lief ...
          komisch ist nur, in der App heißt es : 1 DMX node gefunden, ip:adresse, Port 0 ; Subnet 0 ;Universe 0 ;
          kann das mit meinem Fehler zusammenhängen ?
            Ich finde es seltsam das er bis Kanal 60 alles schaltet, darüber hinaus aber nicht.
              Tach zusammen,
              ich setze den LBS schon seit geraumer Zeit ein, habe aber immer mal wieder das Problem, dass das Interface (NanoDMX) nach einer Edomi-Projektaktivierung nicht angesprochen werden kann:
              2021-11-08 15:45:40 617512 22633 INFO [EXEC]Found serial device: /dev/ttyACM0
              2021-11-08 15:45:41 760047 22633 INFO [EXEC]Device number "1" and serial "4A3830363438150xxxxx".
              2021-11-08 15:45:41 760327 22633 INFO [EXEC]Serialnumber for device passed. Device will get universe: 1
              2021-11-08 15:45:41 760425 22633 INFO [EXEC]Interface couldn't be openend: /dev/ttyACM0
              2021-11-08 15:45:41 760565 22633 INFO [EXEC]Found value "10" for Art-Net interface.
              2021-11-08 15:45:41 760642 22633 INFO [EXEC]Use default port 6454.
              2021-11-08 15:45:41 760799 22633 ERROR [EXEC]No valid IP passed! Passed value: 10
              2021-11-08 15:46:03 669678 22633 INFO [EXEC]Get new values on #E6: 11|1|stop
              2021-11-08 15:46:03 669997 22633 ERROR [EXEC]Universe not found or no connection established! Input will be ignored. Passed universe value: "1"!
              Woran könnte das liegen?
                gute Frage, genau das gleiche Problem hab ich auch ab und an. Nach einem LBS Neustart geht es dann in der Regel.
                Wieso erschließt sich mir auch nicht.
                  Mhm, du meinst in der Liveansicht E1 auf 0 wieder auf 1 setzen? Das ändert bei mir nichts...
                    Genau, auf 0 setzen, einen kurzen Moment warten und dann wieder auf 1 setzen.
                      Besser spät als nie, aber ich habe einen Fehler gefunden der verhindert hat, das das USB Gerät richtig erkannt wurde. Wieso das bei mir nur sporadisch auftrat ist mir nicht so ganz klar. Aber nun sollte es gehen.
                        Cool! Danke, dass Du Dich trotzdem nochmal um das Thema gekümmert hast 👍
                        Probiere ich direkt mal aus...
