Edomi in Docker einrichten
    Guten Morgen zusammen,
    ich bin gerade dabei Edomi im Docker zu installieren, dies klappt leider nicht:
    Ich verwende dieses Paket : https://github.com/pfischi/edomi-docker
    zum starten vom Docker Container benutze ich folgenden Befehl:
     sudo docker run --name edomi --restart=on-failure -p 42900:80 -p 42901:443 -p 22222:22 -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -e HOSTIP=192.168.1.50 -d pfischi/edomi:latest
    Danach läuft der Container ich kann aber auf die IP 192.168.1.50:42901 bzw 192.168.1.50:42901 nicht zugreifen und Logs vom Edomi Container kommen KEINE
    wo liegt das problem?
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Warum nimmsu du dieses uraltpacket?
    Das ist schon länger das aktuelle.
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...tainer-revised
      Habe ein neues paket genommen,
      Wie ist der Login für die Edomi Admin Seite?
      Gruss Oliver
        Siehe hier: http://edomi.de/download/install/Ins...sanleitung.pdf
          leider bekomme ich es nicht zum laufen
          Aufbau ist wie folgt:
          Folgende Docker Container sind vorhanden
          Unifi Controller
          Unifi Video Recorder
          Maria DB for Kodi Database
          Es ist einfach nur mühsam....
          Gruss Oliver
            ... Das ist jedoch keine Fehlermeldung. Darauf kann ich nichts antworten, ausser vielleicht ein Schulterzucken.
              das Problem ist das ich mich nicht im Adminpanel und in der Visu einloggen kann...
              Das zweite Problem ist Unifi benutzt den Port 8080 schon
              Ich hatte mal vor 2 Jahren Edomi probiert jedoch ebenfalls nie zum laufen gebracht auf einem thinClient
              Gruss Oliver
                ohne ne Fehlermeldung oder Beschreibung was du gemacht hast, bleibt nur ...
                Dann nimmst du für EDOMI einfach nen anderen Port. Kann man im Adminpanel einstellen.
                  Ich starte EDOMI folgendermassen
                  sudo docker run --name edomi --restart=on-failure -p 42900:80 -p 42901:8080 -p 3671:3671/udp -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -p 22222:22 -e KNXGATEWAY=192.168.1.30 -e KNXACTIVE=true -e WEBSOCKETPORT=8080 -e HOSTIP=192.168.1.50 -d starwarsfan/edomi-docker:latest-centos7
                  Kann ich nun den Web Port einfach ändern Innerhalb von Edomi.
                  Die andere Frage ist ich nutze Maria DB auf dem port 5322 wie ist diese einstellung anzupassen innerhalb von edomi
                  Zuletzt geändert von jonny7792; 24.05.2020, 14:43.
                  Gruss Oliver
                    Hi
                    Naja, wenn Du auch auf Nachfrage keine genaue Fehlermeldung lieferst und dann immer noch die völlig veraltete Version nimmst, dann ist Dir auch nicht zu helfen. Sry.
                    Mein Vorschlag wäre, hier nochmal ganz genau das erste Posting zu lesen. Insbesondere den Teil zum Mapping des Websocket-Port...
                    Kind regards,
                    Yves
                      Hallo Yves,
                      Mein Problem ist das ich auf den Ports 80 bereits OMV und auf Port 8080 den Unifi Habe.
                      Die Logs sehen nicht mal so schlecht aus - Edomi startet ich komme einfach nicht in die Visu dort bleibt nur der Rote Ladebalken
                      Gruss Oliver
                        Hallo Oliver,
                        nix für ungut aber so wird das nichts werden. Das mit den bereits belegten Ports ist überhaupt kein Problem, nur meine Glaskugel ist dummerweise gerade zur Reparatur...
                        Kind regards,
                        Yves
                          Guten Morgen Yves,
                          Ich werde heute Abend mal das Ganze Image löschen und nochmals von Anfang an probieren.
                          Ich vermute das etwas mit dem mysql nicht passt welches innerhalb des Containers installiert wurde.
                          Folgendes ist bereits als Docker installiert :
                          Maria DB auf port 5322
                          Unifi NVR auf port 8080
                          Unifi Controller auf Port 8443
                          Gibt es den ein Fertiges Docker Paket wo ich nur meine Variablen setzten kann und es somit funktionieren könnte ?
                          Gruss Oliver
                            Hast du es dir überhaupt schon angesehen? Ansonsten verstehe ich die Frage bezüglich Variablen nicht.....
                              Ja habe ich , jedoch hat es nichts bewirkt
                              192.168.1.50:7792/visu
                              kein Zugriff auf die Visu trotz demoprojekt und Benutzer user/user bzw demo/demo
                              Auf die Admin Seite bin ich gekommen
                              Gruss Oliver
