D.h. heißt, dass du die Admin Seite aufrufen kannst und wenn du auf die Visu Seite kommst, dann siehst du nur das Edomi Ladezeichen (roter Kreis)? Wenn ja, dann stimmt das Mapping für den Websocket nicht. Schau dir die Hifle/Readme von Yves auf Github an. Da ist alles sehr gut beschrieben: https://github.com/starwarsfan/edomi-docker
Edomi in Docker einrichten
Hi
Nunja, das ist kein Phänomen sondern schlichtweg eine falsche Konfiguration. Hinweise dazu gab es ja nun mittlerweile genügend.Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigenJa genau das Phänomen habe ich
Kind regards,
Yves
Hey,Zitat von givemeone Beitrag anzeigenDas ist nicht die Problematik.
ich würde den Docker Container nun gerne wie folgt starten :
Die Visu sollte via Port 42900 erreichbar sein und der Websocketport sollte auf 42901 lauschen - Ich gehe davon aus, dass es so passen sollteCode:sudo docker run --name edomi --restart=on-failure -p 42900:80 -p 42901:42901 -p 3671:3671/udp -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -p 22222:22 -e KNXGATEWAY=192.168.1.30 -e KNXACTIVE=true -e WEBSOCKETPORT=42901 -e HOSTIP=192.168.1.50 -d starwarsfan/edomi-docker:amd64-2.02.1
Gruss Oliver
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
Passt sogar,Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
sollte so passen.
ESF File eingelesen und jetzt schauen wie man etwas schalten kann bisher klappt Nichts .... aber mal sehen ob ich durchblicke.
Gruss Oliver
