würde gerne drei Modbus-RTU Energiezähler in Edomi einbinden. Die Zähler sind alle als Slave programmiert. Gibt es einen USB-Adapter der als Master funktioniert und direkt am Rechner wo Edomi installiert ist laufen kann?
Moin,
also ich habe dafür einen Modbus auf USB-Adapter und einen Raspberry Pi mit mbusd genommen. Der Pi übersetzt Modbus-RTU auf Modbus-TCP und das kann man mit Edomi einfach mit einem LBS abfragen.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Muss das Skript nur installiert werden oder müssen noch die Übersetzungstabellen eingetragen werden?
Kannst du mir vielleicht deine config zukommen lassen.
