Mach mal den ganzen Zauber weg, und trag die 0/2/11 bei KO 1 ein KO2 ist zum Setzen (willst Du ja nicht) Den Befehl kannst Du theoretisch lassen, ist aber auch nicht notwendig.
Habe ich gemacht - Danach aktiviert ohne erfolgZitat von vento66 Beitrag anzeigenMach mal den ganzen Zauber weg, und trag die 0/2/11 bei KO 1 einGruss Oliver
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
Ja das wird sie , L Flag ist ebenfalls gesetztZitat von vento66 Beitrag anzeigenWird die GA zyklisch auf den Bus gesendet?Gruss Oliver
Dannn muss sie auch angezeigt werden. Also noch mal ganz langsam:
Das Design mal entfernen (vielleicht ist da ja weisse Schrift auf weissen Grund definiert)
Schriftfarbe schwarz, Schriftgrösse irgendwas (24)
Bei Beschriftung einfach nurrein{#}
Projekt aktivieren
Dann muss da was angezeigt werden.
Es kommt der Wert! Danke dirZitat von vento66 Beitrag anzeigenDann muss da was angezeigt werden.
Ich habe nun mal testweise eine Lampe probiert schaltbar zu machen ich kann sie einschalten aber der Status wird nicht mitgenommenGruss Oliver
Dann muss aber das Status KO beim Starten abgefragt werden (und auch eine Rückmeldung vom Bus kommen)! Hat Edomi keinen Status, schaltet gar nichts... Wäre vielleicht auch mal was für die Zukunft, das zumindest beim ersten Tastendruck ohne Status ein definierter Wert (meinetwegen eine 0) gesendet wird.
