LBS 19000711 - Ekey-Converter in Docker auf Synology NAS
    Damit Wireshark etwas hören kann, muss in der Ekey-Converter-Config unter „IP-Adresse des Empfängers“ unbedingt die IP des Rechners eingetragen sein, auf dem Wireshark läuft?
      Ja, oder im letzten Byte 255 (z.B. 192.168.1.255) , dann schickt der Converter an alle Adressen in dem Subnetz.
      Wenn die NAS im gleichen Netz wie der Converter steht, musste Du die IP der NAS oder 255 im Converter eintragen und mit Docker am den Port und IP weiterleiten auf die der LBS dann hört.
      Grüsse
      Matthias
      Zuletzt geändert von maque; 21.11.2024, 22:41.
