Tesla & Edomi
    Naja, das Problem ist zwar weg, aber das Tesla Script läuft dennoch nicht, da es keinen Access Token liefert.
    Wenn das geschafft ist, sollte der Rest kein Problem sein. Habe mich durch das Easee Script etwas fit gemacht in PHP.
    Aber du kannst ja schon mal bestellen, evtl. läuft ja bis dahin das Script :-)
    Empfehlungslink nicht vergessen (gibt 1500 km frei am Supercarger.
    https://ts.la/frank60975
      Wenn die Token-Routine noch nicht geht, kannst Du mit einem extern generierten Token zugreifen (so wie es bspw. Teslafi auch anbietet)?
        Hab ich nicht getestet, aber funktioniert das denn bei denen? Da sie auf ihrer Seite genau auf den nicht funktionierenden Code verweisen den ich auch nutzen wollte.
          Ich habe den Token von Teslafi selbst generieren lassen und mir abgespeichert, der scheint zu funktionieren.
          Teslalogger hat seine Routine auch schon korrigiert, der Quellcode ist öffentlich.
            Wo steht der Quellcode?
            Meinst du die Seite? Rote Box letzte Zeile?
            https://teslafi.com/signup.php
            das ist genau der Code den ich nutzen wollte in Post #12
            Wenn man da runter scrollt sieht man das der mal funktioniert hat und später nicht mehr. Bei mir läuft der halt auch nicht.
              Ich hole diese Fragestellung "Tesla-Infos in Edomi anzeigen" mal wieder hoch.
              basaltnischl funktioniert das bei Dir, welche Infos konntest Du einbinden?
              Die oben von mir referenzierte Tesla-Einbindung wurde auch weiterentwickelt (GitHub - SylvainGa/Tesla-Link: ConnectIQ widget for Tesla vehicle control).
                Das hatte funktioniert, bis das Anmeldeverfahren geändert wurde.
                Leider komm ich nicht dazu weiter an dem Baustein zu arbeiten. Prio hätte erst mal die Weiterentwicklung des easee Bausteins. Aber selbst dazu komm ich nich.
                Wäre aber generell auch an einem Baustein interessiert, zumal der Login ja wieder möglich sein soll.
                  Hallo zusammen, also ich hätte mal versucht einen Baustein weiter zu entwickeln, bin dann aber bei teslamate https://github.com/adriankumpf/teslamate und teslaSolarCharger https://github.com/pkuehnel/TeslaSolarCharger hängen geblieben. Alles selfhosted auf einem raspberry pi 4. Kommt drauf an was man will, ev ist das was ihr sucht.
                  lg
                    Hat hier jemand den Tesla Baustein von Rainer Sträter in Benutzung?
                    Kriege seit ein paar Tagen keine Daten mehr (IP-Adresse stimmt und Wallbox ist über /api/1/vitals erreichbar über Chrome)
                      Ja
                      Welchen der Bausteine verwendest du denn? Im Grunde machen die Bausteine nicht viel - die Daten, welche du über die URL bekommst werden einfach auf die Ausgänge des LBS verteilt.
