Tesla & Edomi
  • Rast
    Zitat von kentoR32 Beitrag anzeigen
    Hat hier jemand den Tesla Baustein von Rainer Sträter in Benutzung?
    Kriege seit ein paar Tagen keine Daten mehr (IP-Adresse stimmt und Wallbox ist über /api/1/vitals erreichbar über Chrome)
    Ja
    Welchen der Bausteine verwendest du denn? Im Grunde machen die Bausteine nicht viel - die Daten, welche du über die URL bekommst werden einfach auf die Ausgänge des LBS verteilt.
  • kentoR32
  • nullo83
    Hallo zusammen, also ich hätte mal versucht einen Baustein weiter zu entwickeln, bin dann aber bei teslamate https://github.com/adriankumpf/teslamate und teslaSolarCharger https://github.com/pkuehnel/TeslaSolarCharger hängen geblieben. Alles selfhosted auf einem raspberry pi 4. Kommt drauf an was man will, ev ist das was ihr sucht.
    lg
  • basaltnischl
    Das hatte funktioniert, bis das Anmeldeverfahren geändert wurde.
    Leider komm ich nicht dazu weiter an dem Baustein zu arbeiten. Prio hätte erst mal die Weiterentwicklung des easee Bausteins. Aber selbst dazu komm ich nich.
    Wäre aber generell auch an einem Baustein interessiert, zumal der Login ja wieder möglich sein soll.
  • MoseP
    Ich hole diese Fragestellung "Tesla-Infos in Edomi anzeigen" mal wieder hoch.
    basaltnischl funktioniert das bei Dir, welche Infos konntest Du einbinden?
    Die oben von mir referenzierte Tesla-Einbindung wurde auch weiterentwickelt (GitHub - SylvainGa/Tesla-Link: ConnectIQ widget for Tesla vehicle control).
  • basaltnischl
    Wo steht der Quellcode?
    Meinst du die Seite? Rote Box letzte Zeile?
    https://teslafi.com/signup.php
    das ist genau der Code den ich nutzen wollte in Post #12
    Wenn man da runter scrollt sieht man das der mal funktioniert hat und später nicht mehr. Bei mir läuft der halt auch nicht.
  • MoseP
    Ich habe den Token von Teslafi selbst generieren lassen und mir abgespeichert, der scheint zu funktionieren.
    Teslalogger hat seine Routine auch schon korrigiert, der Quellcode ist öffentlich.
  • basaltnischl
    Hab ich nicht getestet, aber funktioniert das denn bei denen? Da sie auf ihrer Seite genau auf den nicht funktionierenden Code verweisen den ich auch nutzen wollte.
  • MoseP
    Zitat von basaltnischl Beitrag anzeigen
    Naja, das Problem ist zwar weg, aber das Tesla Script läuft dennoch nicht, da es keinen Access Token liefert.
    Wenn die Token-Routine noch nicht geht, kannst Du mit einem extern generierten Token zugreifen (so wie es bspw. Teslafi auch anbietet)?
  • basaltnischl
    Wenn das geschafft ist, sollte der Rest kein Problem sein. Habe mich durch das Easee Script etwas fit gemacht in PHP.
    Aber du kannst ja schon mal bestellen, evtl. läuft ja bis dahin das Script :-)
    Empfehlungslink nicht vergessen (gibt 1500 km frei am Supercarger.
    https://ts.la/frank60975
  • shortyle
    Jetzt fehlt mir nur noch der Tesla
  • basaltnischl
    Problem war vor der Tastatur, war davon ausgegangen das mit CentOS7 auch PHP 7 mit dabei ist.
    Mit PHP 7.3 ist das Problem weg
  • basaltnischl
    Ich versuche gerade den PHP Code in Edomi zu übernehmen
    https://github.com/timdorr/tesla-api/discussions/296
    Jedoch gibt es da Funktionen die mit int und 0 definiert sind.
    PHP-Code:
    public function startSoftwareUpdateint $seconds )
    return
    $this->sendRequest('/command/schedule_software_update', [ 'offset_sec' => $seconds ], 'POST')['response'];
    public function
    setValetMode(bool $active falseint $pin 0000)
    $params = [
    'on' => $active,
    'pin' => $pin
    das scheint PHP nicht zu mögen (PHP 7 Problem?)
    PHP Fatal error: Default value for parameters with a class type hint can only be NULL in /tmp/tesla.php on line 96
  • basaltnischl
    Hier scheint die Lösung in php für das Login Problem
    https://github.com/timdorr/tesla-api/discussions/288
    Jetzt fehlt nur noch jemand der das in den EDOMI LBS einbauen kann
  • basaltnischl
    Hier wird es wohl bald eine Lösung geben
    https://tesla-api.timdorr.com/api-basics/authentication
    ⚠ This is a work in progress ⚠
    Tesla has deprecated the /oauth/token endpoint in favor of using auth.tesla.com. I'm working on updating the documentation as soon as possible. This documentation is still missing handling for MFA users. Feel free to discuss this in issue #260.
