Kann es sein das der Futro SODIMM DDR3L Ram benötigt?
Das sind spezielle low voltage (1,35V) Ram. Deiner müsste 1,5V haben und somit nicht kompatibel mit dem Futro.
Es braucht gemäss Handbuch DDR3-1333 SO DIMM oder DDR3-1600 SO DIMM. Von einer 1.35V-Version steht nichts. Aber meines Wissens ist bei 8 GiB Schluss, mehr geht nicht. Ich habe ein Gerät mit 1×8 GiB in Betrieb.
ok die Ram passen. spitze... .. brauchen tu ichs nicht so.. da ist eher manchmal die CPU Leistung bei 75%. da muss ich mal schaun, was so viel Power braucht
hab grad 2 der 8GB Samsung Riegel aus Post 11 eingebaut, die 16GB wurden problemlos erkannt und funktionieren bis jetzt gut.
Es ist allerdings der "große" S920 mit der 2,2 ghz CPU
