Kostal Plenticore WR per MODBUS TCP LBS auslesen
  • bluegaspode
    Zitat von AtoTheB Beitrag anzeigen
    Die IPadresse ist vom Kostal Wechselrichter nicht vom Kostal Smart Energie Meter hoffe das ist auch in Ordnung.
    Das sollte in jedem Fall so richtig sein.
    Sicher dass dein Edomi keine Routing Probleme hin zum Kostal hat?
  • AtoTheB
    ich bin nun schon den ganzen Tag dabei meinen Wechselrichter und Edomi zu verbinden. Das Logging sagt mir das der LBS19001030 läuft, aber ich bekomme keine Daten. In der Live-Ansicht zeigt er mir unter Error den Wert 2. Timeout-Error.
    Wo liegt nun der Fehler? Ich habe in der ModbusMaster.php folgende Werte geändert: Port und Clientport auf 1502; IP-Adresse angepasst; Socketprotokoll auf TCP geändert
    Werte des Wechselrichters:
    Modbus aktiviert
    Bytereihenfolge little-endian standard Modbus
    Host 1502
    Unit-ID 71
    Ich habe ebenfalls versucht den LBS19002360 ans laufen zu bekommen, aber hier bleibt der Status dauerhaft auf inaktiv.
    Es wäre nett, wenn mir jemand Tipps geben könnte.
    Liebe Grüße
    Zuletzt geändert von AtoTheB; 07.07.2021, 19:43.
  • bluegaspode
    Ich habe tatsächlich nur mit der neuesten Edomi Version auf aktuellem CentOS getestet.
  • Dirk81
    Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
    Kannst du die PHP Version auf deinem CentOS hochsetzen?
    Ist aktuell nicht sogar CentOS 7 für edomi empfohlen?
    Hallo Stefan,
    Danke für deine Rückmeldung.
    Ich bin mir nicht sicher ob die 7er aktuell empfohlen ist. Werde sobald ich wieder zuhause bin (mache meist auf Dienstreisen abends im Hotel weiter ) mal den Futro S920 mit CentOS 7 aufbauen. an dem Live System möchte ich an den Basics (OS) aktuell nichts ändern.
    Hatte nur beim letzten Versuch kein Glück mit der CentOS Installation auf dem Futro 920, warum auch immer.
    Hab aktuell die ganze Funktion einfach aus kommentiert, geht auch, muss aber wahrscheinlich noch was anderes am PHP machen, nachdem der modbus master läuft, schmeißt er mir das Log mit Fehlermeldungen zu
  • bluegaspode
    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    Hi, vielen Dank für den LBS, ich bekomme ihn aber irgendwie nicht ins System. es wird mir immer der folgende Fehler angezeigt:
    Bzw. beim nachschlagen des PHP Fehlers fällt mir auf, dass die [] Array Notation erst ab php 5.4 funktioniert.
  • bluegaspode
    Sicher, dass der Baustein ohne Kopierfehler bei dir angelegt wurde?
  • Dirk81
    mein System ist Cent OS 6.5 Edomi 2.03
    ich hab mit php absolut keine Erfahrung, daher etwas aufgeschmissen.
    Danke für eure Hilfe.
  • ctx
    Ja den Wert gibt es so nicht. Aber in 90% vom Tag speist du ja ins Verteilnetz zurück. Also Bilanz Negativ.
    "0x70 112 Total home consumption Grid" weist dann einen Negativen Wert auf ... Insofern er das kann aber das kann er wohl eben nicht.
    Deshalb meine Frage nach dem Wert.
    Also einfach gesagt ich Produzierte 3kW Strom ( PV Leistung ), mein Verbrauch liegt bei 1kW ( Bezug Haus) = -2kW ins Verteilnetzt.
    Diese -2kW wären für mich intressant.
    Ich habe mir jetzt den Wert errchnet mit einem eigenen Baustein dieser speist dan an E2 des Eigenverbrauchsrechner ein.
    Natürlich habe ich zum Plenticore noch der Kostal Energy Smart Meter, der gibt natürlich diese Wert aus.
    Aber ich habe auch nur die Daten aus deinem Skript.
  • bluegaspode
    Hi ctx , der Wechselrichter hat dieses Feld ja eigentlich gar nicht, das kommt doch vom Zähler?
    Die Felder, die ich über Modbus ansprechen kann, habe ich aus dieser Doku hier: https://www.photovoltaikforum.com/co...p-sunspec-pdf/
    "Home backfeed to Grid" finde ich da aktuell gar nicht?
  • ctx
    Hallo @bluegaspode
    Danke für diesen Baustein, wirklich super.
    Wäre es dir noch möglich folgenden Parameter einzuprogrammieren ?
    "Home backfeed to Grid" also wie viel wird momentan ins Netz gespiesen. (Negativer Wert normal)
    Ich kann das sicher rechnerisch Lösen aber da du schon so viele Felder hast wäre ein A13 (Netzrückspeisung ins Verteilnetz) noch perfekt.
  • MuckiLegden
    Moin,
    vielen Dank, damit geht es
  • bluegaspode
    Ich glaube das ist ein Copy-Paste Fehler:
    schau mal in folgende Zeile:
    readLogAndSaveFloat($id, 210, "Act. state of charge (%)", 61, $recData200, 200);
    da steht in der aktuellen veröffentlichten Version eine 320, habe mal gerade eine neue Version hochgeladen, probier mal, ob es mit der klappt.
  • MuckiLegden
    Moin,
    bei mir liefert der Baustein bei "210 Act. state of charge %" leider immer eine 0. Ich habe mal testweise zusätzlich A62 "514 Battery actual SOC" eingebaut. Der Ausgang liefert den aktuellen Stand, wie er auch im Wechselrichter angezeigt wird...
    Komischerweise liefert mir eine Abfrage vom Rechner bei 210 auch eine 0 und bei 514 den richtigen Wert...
    Allerdings liefert LBS 19001030 auch bei 210 den korrekten Wert:
    Eine Erklärung dafür habe ich nicht finden können. Beide LBS nutzen die gleiche ModBusMaster.php.
    Viele Grüße,
    Mucki
  • bluegaspode
    Ich habe jetzt Version 0.3 des LBS19002360 veröffentlicht:
    • der Inverter Status wird jetzt auch als Textfeld ausgegeben
    • der Baustein kann nun (optional) auch als Daemon laufen, d.h.
      • entweder man setzt E4 (Delay) auf einen Wunschwert, z.B.: 1000, dann aktiviert sich der Baustein automatisch jede Sekunde und liefert sehr zügig neue Daten von sich aus.
      • Oder man setz E4 (Delay) auf 0 (=Daemon deaktiviert) und Triggert über E1 regelmäßig selbst, z.B. minütlich oder stündlich.
  • vento66
    as Downloadportal ist ja super einfach im Upload
    soll wohl so ähnlich sein wie stromlaufplan.de
