Szene mittels Taster schalten
  • geogott
    Super. Danke für die Antwort jetzt gehts. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Erklärungen im Programm selbst nicht intuitiv sind. Viel einfacher wäre es, wenn wirklich immer ein praktisches Beispiel angefügt wäre.
  • vento66
    Was hast Du denn für einen Befehl an der Ausgangsbox? "Eingangswert(Ausgangsbox) zuweisen" sollte es sein.
  • geogott
    So? Das Licht geht aber nach 10 s trotzdem nicht aus...
  • vento66
    Nimm mal an der Ausgangsbox ungleich leer Jetzt triggert die nur bei 1
  • geogott
    Ich habe noch eine weitere Frage:
    ich möchte über einen Taster eine Außenlampe über eine Zeit x Leuchten lassen.
    Ich habe, dass jetzt so umgesetzt. Der Taster schaltet das Licht zwar auch ein, aber es geht nach 10 sek nicht aus.
    Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt!?
  • geogott
    Guten Morgen,
    habe es jetzt nochmal mit dem anderen Vorschlag probiert. Damit geht es.
    Aber warum mit dem Vergleicher nicht. Kann mir das vielleicht jemand erklären!?
  • geogott
    Das teste ich am besten wie? Am Glastaster ist aber alles richtig eingestellt?
  • vento66
    Kommt an EDOMi auch was an der 7/1/0 an?
  • geogott
    So habe jetzt alles wie folgt eingestellt, aber trotzdem geht es noch nicht. Ist da noch was falsch?
  • vento66
    0-255. und in Edomi dann auch DPT5 wählen.
  • geogott
    Danke, jetzr habe ich es fast.
    nur was wähle ich jetzt im Taster.
    Werte senden? Aber dann welchen Datenpunkttyp?
  • trax
    (gelöscht)
  • vento66
    Wenn Du eine 1 vom Taster zum Auslösen der Szene sendest, dann ja.
  • geogott
    Und was schreibt man als Vergleichswert rein? eine 1?
  • vento66
    Du musst schon einen Vergleichswert an E2 eintragen, sonst weis die Box ja nicht, wenn sie auslösen soll.
