LBS 19001577 - Call to undefined function imagecreatetruecolor
    Habe Edomi auf CentOS 7 umgestellt und nun Probleme mit dem LBS 19001577 Camera Image Section.
    Der Fehler im Log lautet "Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001577.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 65 | Call to undefined function imagecreatetruecolor()EXCEPTION".
    Ist der Logikbaustein noch nicht für CentOS 7 geeignet oder wo liegt das Problem?
    Habe den Baustein schon gelöscht und neue geladen, aber ohne Erfolg.
    Ich denke in CentOS7 muss noch ein Paket nachinstalliert werden. Versuch mal:
    yum install -y php-gd
      Tip top, das wars. Vielen Dank!
      Hast Du für diesen Telegram-Fehler auch noch einen Tipp?
      Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 114 | Class 'Longman\TelegramBot\Entities\Keyboard' not foundEXCEPTION
        Die Telegram Library neu installieren. Vorher das alte Verzeichnis löschen.
          Habe das Verzeichnis: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/ gelöscht. Danach im Terminal die folgenden Befehle ausgeführt:
          yum install -y php-mbstring php-xml git wget php-process
          cd /tmp
          wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer
          php installer
          mv composer.phar /usr/local/bin/composer
          cd /usr/local/edomi/main/include/php
          git clone https://github.com/php-telegram-bot/core
          mv core php-telegram-bot
          cd php-telegram-bot
          composer install
          Nach dem Neustart von Edomi habe ich nun folgende Fehlermeldung:
          2020-12-23 23:00:00542202?18284Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 4 | require(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/php-telegram-bot/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directoryERROR2020-12-23 23:04:47571352?19263Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 4 | require(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/php-telegram-bot/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directoryERROR2020-12-23 23:04:47734632?19275Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 4 | require(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/php-telegram-bot/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directoryERROR
            Hallo Jonofe,
            wäre nett, wenn Du mir noch mal auf die Sprünge helfen könntest.
              Sieht für mich so aus, als würde die Installation von php-telegram-bot nicht korrekt verlaufen sein, denn sonst würde die autoload.php vorhanden sein.
              Evtl. noch mal ein composer update machen oder php-telegram-bot nochmal neu installieren und mal die gesamte Ausgabe der Installation posten.
                hab es hinbekommen. Installation lief nicht durch da PHP 7.3. erforderlich war.
                Vielen Dank für die Hilfe!
                  @rossmax: Welche Schritte hast Du ausgefüht, um php 7.3 zu installieren? Nur "yum install php73"?
                  -maque
                    Hallo maque, es waren definitiv mehr Schritte. Hatte mir eine Anleitung im Internet gesucht, kann aber leider nicht mehr sagen von welcher Seite.
                      bin vorkurzem auch auf centos 7 umgestiegen und hatte jetzt das Problem, dass das Bild in der Telegram Nachricht nicht mitgeschickt wurde
                      Ich hatte erst diesen Fehler
                      Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 213 | Call to protected method Longman\TelegramBot\Request::encodeFile() from context ''
                      dann habe ich wie empfohlen Telegram Library neu installiert
                      dann diesen
                      composer install / Update hat nicht geholfen
                      Mir hat folgendes geholfen - kenne mich allerdings nicht aus und sollte von den Profis hier jonofe noch bewertet werden?
                      composer clear-cache
                      composer self-update
                      composer install --ignore-platform-reqs
                      Quelle: https://www.seotheater.de/2020/11/30...r-php-version/
                      Endlich wieder Bilder unterwegs wenn es klingelt
                      [edit: erster Fehler war doch ein anderer bei mir + ergänzung was ich nach dem ersten fehler gemacht habe]
                      Zuletzt geändert von Simone; 11.01.2021, 22:09.
