Openweather LBS - OneCall API
    ok, das routing klappt nicht, wahrscheinlich hast Du in der route auch noch 192.168.0.1 drin.
    falls Deine netzwerkkarte eth0 ist:
     cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    und
    route
      [root@edomi ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
      DEVICE=eth0
      HWADDR=00:19:99:EB:6F:3B
      TYPE=Ethernet
      UUID=827b97db-e44d-4786-8dde-abc02e5198f1
      ONBOOT=yes
      NM_CONTROLLED=yes
      BOOTPROTO=static
      DHCPCLASS=
      IPADDR=192.168.178.100
      NETMASK=255.255.255.0
      GATEWAY=192.168.0.1
      PEERDNS=no
      DNS1=192.168.178.1
      [root@edomi ~]# route
      Kernel IP Routentabelle
      Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
      192.168.178.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
      link-local * 255.255.0.0 U 1002 0 0 eth0
      [root@edomi ~]#
        GATEWAY=192.168.0.1
        zu
        GATEWAY=192.168.178.1
        edomi neustart
          Nun hat sich zumindest schon mal die Fehlermeldung vom Baustein geändert:
          file_get_contents(https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?zip=49401,de&units=metric&lang=de&appid=f4 406a5ab3ea245xxxxx): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
          Die Konsole erzählt nun folgendes
          [root@edomi ~]# ping www.google.de
          ping: unknown host www.google.de
          default 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
          [root@edomi ~]# ping www.web.de
          ping: unknown host www.web.de
          [root@edomi ~]# ping web.de
          ping: unknown host web.de
          DEVICE=eth0
          TYPE=Ethernet
          ONBOOT=yes
          NM_CONTROLLED=yes
          BOOTPROTO=static
          DHCPCLASS=
          PEERDNS=no
          DNS1=192.168.178.1
            cat /etc/resolv.conf
            ping 8.8.8.8
            wenn das geht, trag mal 8.8.8.8 in der resolv.conf ein
              Maque,
              ich danke dir vielmals für deine Geduld über mehrere Tage!
              Ich habe Internet!
              Die JSON Abfrage funktioniert, ping funktioniert.
              Nun muss ich die JSON Befehle noch so zerhacken wie ich sie brauche und ab gehts.
              Vielen Dank
              Gute Nacht
                Gerne, aber irgendwas ist seltsam bei Dir, da laut Deinem PC auch die Fritzbox unter 192.168.178.1 die Auflösung hinbekommen sollte. Dein edomi Server nutzt jetzt Google DNS
                gute Nacht
                Zuletzt geändert von maque; 07.05.2021, 05:10.
