LBS19002160/2061 - Virtual HUE Device for Alexa
  • PaWi
    Hallo zusammen
    Tolle Sache. Gibt es die Möglichkeit, den Befehl einer bestimmten Alexa zuzuordnen. Dass z.B. bei "Schalte Licht ein" das Licht im Schlafzimmer angeht, wenn die Alexa in diesem Zimmer angesprochen wird?
    Patrick
  • vento66
    Starte den Dot mal neu, hatte auch das Problem, das ab und an keine Anfragen bei EDOMI ankamen. Hab jetzt mal den Dot neu gestartet, und die Geräte wurden sofort gefunden.
  • Guidokoeller
    Auch wird ein ein Gerät über die Eingabe im Browser gefunden. Ich besitze nur einen DOT der ersten Generation.
  • Guidokoeller
    Hallo
    Die Umleitung ist eingerichtet und die Bausteine konfiguriert.
    Alexa findet leider kein HUE Gerät woran kann das noch liegen.
  • Guidokoeller
    Super ! Der Baustein funktioniert. Ich hatte wohl an der httpd.conf noch irgendwo was verändert. Habe die gesicherte Datei zurück kopiert und die Änderungen wie beschrieben vorgenommen. Jetzt noch Rollo und alles ist Perfekt.
  • philipp900
    Ganz unten in deinem abgeschnittenen Screenshot kommt nochmal edomi vor.
    Schau dir mal den Post an.
    Außerdem Neustart des Servers nicht vergessen.
  • Guidokoeller
    Leider ohne Erfolg
  • shortyle
    Versuch mal bei dem oberen AllowOverride folgendes
    <Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
    </Directory>
  • Guidokoeller
    Leider funktionier das mit der Umleitung noch nicht. Hier mal die Änderungen
    Wo liegt der Fehler?
  • Guidokoeller
    Herzlichen Dank dafür.
  • vento66
    Die liegt ja auch nicht im www Verzeichniss, sondern unter
    PHP-Code:
     /etc/httpd/conf/httpd.conf
  • Guidokoeller
    Ich habe mich auch mal an die Einrichtung gemacht. Leider kann ich die httpd.conf nicht finden.
    Habe ich da was falsch verstanden. Die Datei muss doch angepasst werden.
  • philipp900
    Jalousie geht zwar nicht nativ, aber über den Umweg einer dimmbaren Leuchte (bzw. color control) welche statt Licht eben Jalousie Raumname heißt.
    Prozentwert für Behanghöhe.
    Befehl "wärmer" / "kälter" oder Prozentwert zwischen 1 und 8 für Lamellenstellung.
    Befehl "einschalten" / "ausschalten" für runterfahren / hochfahren / stopp.
    Ich habe mir dafür noch einen kleinen LBS geschrieben.
  • vento66
    So heute hat mal so ein dot seinen weg zu mir gefunden.... Einrichten dauert 5 Minuten, und die erste Leuchte schaltet. Super Arbeit!
    Jetzt müsste halt noch Jalousie und Temperatur über den geleichen Weg funktionieren
  • philipp900
    Das Problem mit dem CRD Fehler liegt an Edomi selbst, nicht an dem LBS.
    Edomi lauscht auf allen Adressen nicht nur auf der server_ip.
    Wenn sich der LBS nun auf eine Multicast Adresse anmeldet, empfängt Edomi auch den ganzen Multicast Traffic.
    Korrekterweise müsste die proc_knx.php angepasst werden:
    socket_bind($this->cE_socket,0,$this->cE_serverPort) && socket_bind($this->dE_socket,0,$this->dE_serverPort)
    ändern in
    socket_bind($this->cE_socket,$this->cE_serverIp,$this->cE_serverPort) && socket_bind($this->dE_socket,$this->dE_serverIp,$this->dE_serverPort)
    Zuletzt geändert von philipp900; 18.01.2021, 10:43.
