RKI Corona API
    RKI Corona API
    jonofe
    Ich glaube du hast einen Deklarationsfehler im Skript
    PHP-Code:
    if (array_key_exists(deaths_per_100k', $data))
    logic_setOutput($id, 5, $data['deaths_per_100k']);
    müsste heißen
    PHP-Code:
    if (array_key_exists('cases_per_100k', $data))
    logic_setOutput($id, 5, round($data['cases_per_100k']));
    oder?
    Nach dieser Änderung bekomme ich jedenfalls die Infektionen pro 100k
    vg André
    Zuletzt geändert von eXec; 22.01.2021, 11:16.
    ...and I thought my jokes were bad!
    Ja, du hast natürlich Recht. Auch bei mir war A5 leer, habe es nur nicht bemerkt, da ich den Wert nie benutzt habe.
    Danke nochmal für den Hinweis.
    Korrigiertes Update (v0.2) ist nun zum Download verfügbar.
      jonofe
      Hallo Andre,
      wollte mal fragen, ob es möglich wäre die neuen Grenzwerte für Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung der Intensivbetten in die RKI-LBSe einzubinden-falls diese von der API bereitgestellt werden und Du Lust und Zeit hast? In Baden-Württemberg sind das ja die neuen Kriterien und in einigen anderen Bundesländern auch schon.
      Danke und Grüße,
      Lio
        Hallo jonofe,
        Du hattest geschrieben v02 ist zum Download bereit. Kann diese nicht finden.
        Hier noch ein Screenshot:
          Da ist doch sogar schon v03.
            Hhmmm, ok.
            die Urspungsmail ist von Januar. Dann passt auch die letzte Aktualisierung von März.
            Wer lesen kann ist klar im Vorteil
              Ich habe diese Werte auf die Schnelle in der API nicht gefunden.
              Update: Hier findet man die Daten auf Landkreisebene
              https://services7.arcgis.com/mOBPykO...SR=4326&f=json
              https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/DIVI_Intensivregister_Landkreise/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=AGS,BL,BL_ID,county,anzahl_standorte,anzahl_meldebereiche,betten_frei,betten_belegt,betten_gesamt,Anteil_betten_frei,faelle_covid_aktuell,faelle_covid_aktuell_beatmet,Anteil_covid_beatmet,Anteil_COVID_betten&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json
              wenn man hier where=1 durch where=county = 'SK Köln' ersetzt, dann bekommt man das Ergebnis für Köln. So kann man dann das bestimmt mit dem LBS 19001116 verwenden.
              Zuletzt geändert von jonofe; 17.09.2021, 17:47.
                Hallo Andre @jonofe,
                Danke Dir!
                Den Link habe ich jetzt mal angepasst und dem LBS 19001116 an E2 übergeben und der LBS liefert an A1 das hier:
                {"objectIdFieldName":"OBJECTID","uniqueIdField":{"name":"OBJECTID","isSystemMaintained":true},"globalIdFieldName":"","geometryType":"esriGeometryPolygon","spatialReference":{"wkid":4326,"latestWkid":4326},"fields":[{"name":"AGS","type":"esriFieldTypeString","alias":"AGS","sqlType":"sqlTypeOther","length":5,"domain":null,"defaultValue":null},{"name":"BL","type":"esriFieldTypeString","alias":"BL","sqlType":"sqlTypeOther","length":256,"domain":null,"defaultValue":null},{"name":"BL_ID","type":"esriFieldTypeString","alias":"BL_ID","sqlType":"sqlTypeOther","length":256,"domain":null,"defaultValue":null},{"name":"county","type":"esriFieldTypeString","alias":"county","sqlType":"sqlTypeOther","length":256,"domain":null,"defaultValue":null},{"name":"anzahl_standorte","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"Anzahl Standort","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"anzahl_meldebereiche","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"Anzahl Meldebereiche","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"betten_frei","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"Betten frei","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"betten_belegt","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"Betten belegt","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"betten_gesamt","type":"esriFieldTypeInteger","alias":"Betten gesamt","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"Anteil_betten_frei","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"Anteil freier Betten in %","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"faelle_covid_aktuell","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"F\u00e4lle COVID aktuell","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"faelle_covid_aktuell_beatmet","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"F\u00e4lle COVID aktuell beatmet","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"Anteil_covid_beatmet","type":"esriFieldTypeInteger","alias":"Anteil COVID aktuell beatmet in %","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null},{"name":"Anteil_COVID_betten","type":"esriFieldTypeSingle","alias":"Anteil COVID Betten in %","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defaultValue":null}],"features":[{"attributes":{"AGS":"05315","BL":"Nordrhein-Westfalen","BL_ID":"5","county":"SK K\u00f6ln","anzahl_standorte":18,"anzahl_meldebereiche":26,"betten_frei":27,"betten_belegt":275,"betten_gesamt":302,"Anteil_betten_frei":8.94039735099338,"faelle_covid_aktuell":36,"faelle_covid_aktuell_beatmet":18,"Anteil_covid_beatmet":50,"Anteil_COVID_betten":13.09091}}]}
                An den Eingängen dachte ich muss ein Komma als Trenner abgegeben werden, aber auch "county" und "betten_belegt" habe ich probiert, aber es liefert nichts an den Ausgang.
                Hier wäre ich noch einmal über eine kleine Hilfe sehr dankbar.
                Lio
                  Da der LBS nicht von mir ist, kann ich dazu nicht viel sagen, außer, dass du dir am besten die Ausgabe mal in einem JSON Online Editor anschaust.
                  Das JSON besteht aus einer ziemlich verschachtelten Unterstruktur, daher kann man die Felder nicht so einfach adressieren ...
                  Kannst mal
                  features,0,attributes,county
                  features,0,attributes,betten_belegt
                  usw.
                  versuchen, falls es so funktioniert, wie bei meinem JSON Extractor.
                    Ich habe es so mit dem LBS 19001116 umgesetzt, wie von André vorgeschlagen. Die Selektoren müsste dann so aussehen:
                    features|0|attributes|betten_frei
                    features|0|attributes|betten_belegt
                    usw.
                    Gruß Frank
                      Hallo Frank KNXFan1970 ,
                      ich habe das so umgesetzt, der JSON-String kommt an A1 an, aber die Ausgänge bleiben leer.
                      Was stimmt da noch nicht`?
                      Danke und Grüße,
                      Lio
                        ... die Ausgänge bleiben leer.
                        Kann ich Dir leider von hieraus nicht sagen. Hast Du mal mit einem JSON Online Editor geprüft, ob die Ergebnisse Deiner Abfrage-URL im Browser und die JSON-Ausgabe an A1 valide sind?
                        Zuletzt geändert von KNXFan1970; 22.09.2021, 12:58.
                          KNXFan1970
                          die Abfrage lautet:
                          https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/DIVI_Intensivregister_Landkreise/FeatureServer/0/query?where=county='LK Karlsruhe'&outFields=AGS,BL,BL_ID,county,anzahl_standorte,anzahl_meldebereiche,betten_frei,betten_belegt,betten_gesamt,Anteil_betten_frei,faelle_covid_aktuell,faelle_covid_aktuell_beatmet,Anteil_covid_beatmet,Anteil_COVID_betten&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json
                          und im Broswer wird dann auch die Richtige Ausgabe angezeigt:
                          {"objectIdFieldName":"OBJECTID","uniqueIdField":{" name":"OBJECTID","isSystemMaintained":true},"globa lIdFieldName":"","geometryType":"esriGeometryPolyg on","spatialReference":{"wkid":4326,"latestWkid":4 326},"fields":[{"name":"AGS","type":"esriFieldTypeString","alias" :"AGS","sqlType":"sqlTypeOther","length":5,"domain ":null,"defaultValue":null},{"name":"BL","type":"e sriFieldTypeString","alias":"BL","sqlType":"sqlTyp eOther","length":256,"domain":null,"defaultValue": null},{"name":"BL_ID","type":"esriFieldTypeString" ,"alias":"BL_ID","sqlType":"sqlTypeOther","length" :256,"domain":null,"defaultValue":null},{"name":"c ounty","type":"esriFieldTypeString","alias":"count y","sqlType":"sqlTypeOther","length":256,"domain": null,"defaultValue":null},{"name":"anzahl_standort e","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"Anzahl Standort","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null," defaultValue":null},{"name":"anzahl_meldebereiche" ,"type":"esriFieldTypeDouble","alias":"Anzahl Meldebereiche","sqlType":"sqlTypeOther","domain":n ull,"defaultValue":null},{"name":"betten_frei","ty pe":"esriFieldTypeDouble","alias":"Betten frei","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"defa ultValue":null},{"name":"betten_belegt","type":"es riFieldTypeDouble","alias":"Betten belegt","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"de faultValue":null},{"name":"betten_gesamt","type":" esriFieldTypeInteger","alias":"Betten gesamt","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"de faultValue":null},{"name":"Anteil_betten_frei","ty pe":"esriFieldTypeDouble","alias":"Anteil freier Betten in %","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"default Value":null},{"name":"faelle_covid_aktuell","type" :"esriFieldTypeDouble","alias":"Fälle COVID aktuell","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"d efaultValue":null},{"name":"faelle_covid_aktuell_b eatmet","type":"esriFieldTypeDouble","alias":"Fäll e COVID aktuell beatmet","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"d efaultValue":null},{"name":"Anteil_covid_beatmet", "type":"esriFieldTypeInteger","alias":"Anteil COVID aktuell beatmet in %","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"default Value":null},{"name":"Anteil_COVID_betten","type": "esriFieldTypeSingle","alias":"Anteil COVID Betten in %","sqlType":"sqlTypeOther","domain":null,"default Value":null}],"features":[{"attributes":{"AGS":"08215","BL":"Baden-Württemberg","BL_ID":"8","county":"LK Karlsruhe","anzahl_standorte":3,"anzahl_meldeberei che":3,"betten_frei":5,"betten_belegt":44,"betten_ gesamt":49,"Anteil_betten_frei":10.2040816326531," faelle_covid_aktuell":4,"faelle_covid_aktuell_beat met":1,"Anteil_covid_beatmet":25,"Anteil_COVID_bet ten":9.090909}}]}
                          Über den http://jsonselector.com/
                          kommt aber "invalid json"
                          und am Ausgang A1 des LBS gibt es nur das:
                          {"objectIdFieldName":"OBJECTID","uniqueIdField":{"name":"OBJECTID","isSystemMaintained":true},"globalIdFieldName":"","features":[]}
                          Irgendwas passt da nicht. Kannst Du mir mal Deine Abfrage schicken?
                          Danke und Grüße,
                          Lio
                            Probier mal das, Lio...
                            https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/DIVI_Intensivregister_Landkreise/FeatureServer/0/query?where=county='LK+Karlsruhe'&outFields=AGS,BL,BL_ID,county,anzahl_standorte,anzahl_meldebereiche,betten_frei,betten_belegt,betten_gesamt,Anteil_betten_frei,faelle_covid_aktuell,faelle_covid_aktuell_beatmet,Anteil_covid_beatmet,Anteil_COVID_betten&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json
                            Zuletzt geändert von KNXFan1970; 22.09.2021, 12:55.
                              KNXFan1970
                              Ich danke Dir, das scheint erstmal zu funktionieren. Hast Du da nur das '+' ergänzt?
                              Danke und Grüße,
                              Lio
