Gruppenadresse/id als Variable/Platzhalter
  • jonofe
    Sprichst du jetzt von LBS oder von der Visu?
    In LBS wird nicht die ID eingesetzt, sondern du verbindest die entsprechenden GAs oder iKOs mit den Eingängen, der LBS vollbringt das Wunder (z.B. einen String aus verschiedenen iKOs, GAs und Konstanten zusammenbauen) und gibt es auf dem Ausgang aus.
    Was genau ist der LBS 600? LBS Nummern bestehen immer aus 8 Ziffern, also z.B. 19000600.
    Am besten mal einen Screenshot posten von dem was du gemacht hast und was da rauskommen soll.
  • Hendrik2020
    hat ein Thema erstellt Gruppenadresse/id als Variable/Platzhalter.
    Schönen Abend,
    folgende Frage, die wohl eigentlich recht einfach sein sollte...
    Soweit ich es verstehe sollte ich in EDOMI z.B. im (Logikbaustein String einsetzen LBS 600), die Variable {id} und {1/2/3} also eine Gruppenadresse als Variable einsetzen können. Das also z.B. der Inhalt: "Temperatur {1/2/3} Grad*" durch den Wert aufm Bus ersetzt wird.
    Wenn ich dies mache, wird die Variable aber nicht hineingeschrieben/ersetzt.In der Ausgabe bleibt das Feld des Platzhalters einfach leer.
    Wo liegt der Fehler in meiner Umsetzung?
