Anwendung LBS 19000605 Synology SNMP 0.4
    bei mir wiederholt sich dieser Block von Fehlern:
    2021-02-10 09:29:01 609234 ? 23292 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000605.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 66 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.3.1.1.4.0 ERROR
    2021-02-10 09:29:01 610694 ? 23292 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000605.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 67 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.3.1.1.5.0 ERROR
    2021-02-10 09:29:01 611223 ? 23292 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000605.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 69 | A non-numeric value encountered ERROR
    2021-02-10 09:29:01 611718 ? 23292 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000605.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 69 | A non-numeric value encountered ERROR
    2021-02-10 09:29:01 612193 ? 23292 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000605.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 69 | A non-numeric value encountered ERROR
    2021-02-10 09:29:01 612673 ? 23292 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000605.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 69 | Division by zero ERROR
      So jetzt ich mal wieder mit Neuigkeiten:
      nightingale Bei Dir liegt wahrscheinlich die Grösse des Volumes woanders, oder wird nicht ausgegeben, ist jetzt zumindest gefixt, das die Division durch 0 abgefangen wird.
      starwarsfan Für die ISCSI Volumes gibt es keine Stati, nur die Namen, ID und ein bißchen was für den Datendurchsatz.
      Schaust Du hier:
      https://global.download.synology.com..._MIB_Guide.pdf
      Ich hab mal einen Debug eingebaut, der bei E4 = 8 die gesamten Daten die von der syno kommen ins Log schreibt.
      19000605_lbs.zip
        Hi vento66
        Tip top, der Error im Log ist weg. Scheint alles wie gewünscht zu funktionieren. ​​​​​​​
        Kind regards,
        Yves
          Hallo in die Runde,
          ich habe leider das Problem, dass die Installation von php-snmp nicht möglich ist. Es kommt immer die Meldung. "cannot find a valid baseurl for repo: base"
          Edomi: 2.03 basierend auf CentOS7
            Dann hast Du aber kein CentOS7, sondern CentOS6
              stimmt... sorry.
              Und wie bekomme ich das hier gelöst?
              Zuletzt geändert von Sascha1983; 23.04.2021, 11:14.
                Offensichtlich, indem Du auf CentOS 7 wechselst.
                Kind regards,
                Yves
