Es gibt nun einen LBS für die Akuvox Türsprechstellen! Getestet mit meiner R20K Firmware "20.31.104.15"
Es wird momentan folgendes via API Schnittstelle aus dem "DoorLog" ausgelesen:
- Neuester Eintrag (Datum, Zeit, Name, Status)
An der Akuvox muss die Http-API aktiviert sein, die Authentifizierung würde ich am besten auf "digest" stellen, der LBS entscheidet selber welche Auth notwendig ist.
Um den Status "Succ(ess)" zu erhalten, muss natürlich der entsprechende Code auch an der Akuvox hinterlegt sein.
Angedacht ist für die Zukunft:
- Status der beiden Relais abfragen (ich kenn die API-Schnittstelle, muss es aber noch in den LBS reinprogrammieren)
- Status der Rgb LEDs
- Motion-Detection
- Einzelen Tasten abfragen?
Vielleicht fällt auch noch was ein, oder hat vl. sogar jemand die API-BEschreibung? Hab das nur per "Zufall" mit dem DoorLog rausgefunden...
- Motion-Detection
