Edomi steht
    Edomi steht
    Guten Abend zusammen,
    seit ein paar Tage habe ich das Problem, das Edomi einfach nicht mehr funktioniert. Ich hatte zuletzt nichts geändert oder geupdated. Version ist Edomi 2.02.
    Aufgefallen ist mir dies, da im Bad das Licht nicht mehr so funktionierte wie es soll. Edomi lief auf den ersten Blick jedoch einwandfrei. Trotzdem einmal neu durchgestartet und alles schien zunächst wieder in Ordnung zu sein. Ein paar Minuten später jedoch wieder das selbe Spiel.
    Ich kann nun sagen das nach einem Neustart alles für ca 1-3 Minuten funktioniert, dann ist Ende.
    Erkennen kann ich dies an den Statiseiten, die sehen so aus wenn alles funktioniert:
    Und so wenn Edomi quasi nichts mehr tut:
    In den Logfiles kann ich absolut gar keinen Hinweis auf irgendwelche Fehler finden.
    KNX Telegramme werden aber weiterhin geloggt.
    Als ich nicht weiter kam, habe ich ein sauberes 2.03 aufgesetzt und das Projekt rüber kopiert.
    Hier das gleiche Spiel. 1-3 Minuten läuft es, dann Ende
    Habe gerade absolut keine Ahnung wie es dazu kommt. Vielleicht hat ja einer von euch ein paar Tipps.
    Danke im Voraus für jegliche Hilfe!
    Bastian
    Komisch, ich habe ähnliches die Tage bemerkt, nur dass es nicht 3min sind...
    Bei mir läuft leider noch die Heizung drauf
      Ich tippe mal auf einen LBS, der z.B. einen Webaufruf macht, aber keine Daten empfängt. Wenn das errorhandling nicht sauber funktioniert, blockiert der LBS dann die Logikengine. Such mal nach Logiken, die so ca in dem Rhythmus aufgerufen werden.
        @bpw: Was genau geht denn nicht?
        Für mich sieht es so aus als würde die ausgehende Kommunikation zum KNX nicht mehr laufen.
          Hast du mal den KNX-Router nachgeschaut? Ich würde den, wenn das Problem auftaucht, einfach mal neu starten
          Lars
            Bei mir gibt es die gleichen Probleme. (keine schreibende Kommunikation zu KNX und Visu friert ein)
            Ich vermutete den Fehler aber bei mir da ich den Server in ein VLAN gelegt habe. Dagegen spricht allerdings dass hkknx auf dem gleichen VLAN funktioniert.
            edit:
            Ich habe so gut wie alle LBS deaktiviert und es scheint wieder zu laufen. Ich aktiviere sie jetzt wieder Zug um Zug. Falls ich den Übeltäter gefunden habe gebe ich Bescheid.
            Zuletzt geändert von ChrisP; 15.03.2021, 18:56.
              Verfolge den gleichen Ansatz wie ChrisP. Habe allerdings noch nicht wieder alle Logiken am laufen, jeden Tag ein paar hinzu, und sehen wann Edomi wieder aussteigt.
