ich nutze den o. g. Baustein zur Müllkalender-Darstellung. Das lief auch monatelang ohne Probleme. Seit einigen Tagen (ist mir irgendwann zufällig aufgefallen) berechnet der Baustein bei mir allerdings die Tage bis zum jeweiligen Ereignis falsch. Er berechnet einen Tag "zu wenig". Wie gesagt, das lief bisher immer problemlos und ich habe nichts geändert. Das Datum zieht er sich auch korrekt aus der zugrunde liegenden txt-Datei. Aber die interne Berechnung der Tage (TSx Intervall) klappt nicht.
Info: Bei 0 Tagen schreibt die Visu "heute", bei 1 Tagen "morgen" und ab zwei Tagen dann die Anzahl. Der Screenshot wurde am 27.03. gezogen. Und der 29.03. ist eben nicht morgen. ;-) Alle anderen Termine sind aber genau so falsch. Ist immer -1.
Das Problem besteht auch schon so an den Ausgangsboxen im Logikeditor. Also liegt es nicht an der Visu(darstellung).
Neustart von Edomi und der ganzen VM (läuft bei mir unter CentOS 7 auf Proxmox) haben nichts gebracht. Auf centos-Basis ist das Datum auch korrekt. Auch Edomi selbst zeigt das korrekte Datum an.
Hat jemand eine Idee, wo/wie ich jetzt nach dem Fehler suchen soll? Oder hat das von euch vielleicht auch jemand beobachtet?
rdeckard : Was meinst du dazu?
