Ich habe an der Firewall nichts verstellt. Ich habe das CentOS als Komplettpaket mit Oberfläche installiert. Beim Versuch über Anwendungen>Verschiedenes an die FW zu kommen sagt mir das Programm "Verbindung mit Firewallfehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, das der Dienst korrekt gestartet wurde, und versuchen Sie es erneut." Mithin kann ich da nix verstellt haben.
keine Visualisierung online
Hi
vermutlich wird dass das Problem sein:
Edomi greift sehr tief in das System ein, keine Ahnung ob das mit irgendwelchen UI-Paketen kollidiert. Es macht auch keinen Sinn, all diesen Ballast mitzuschleppen. Von daher würde ich sagen, mach das System platt und installiere ein minimales CentOS. Kein UI, kein anderes Gedöns. Du brauchst eigentlich nur ssh-Zugriff, Edomi bringt alles mit, was es noch braucht.Zitat von Skippp Beitrag anzeigenIch habe das CentOS als Komplettpaket mit Oberfläche installiert.Kind regards,
Yves
...und Du wirst belohnt werden !...sowas vonZitat von Skippp Beitrag anzeigenAnders geht es nicht...immer nach vorne schauen. Jammern hilft nichts.
Grüße aus Oberhausen, Frank
Partielle Erfolgsmeldung--Neuinstalation ist fertig und ich bekomme die VISU online auf Endgeräten angezeigt. Sobald ich jedoch KNX aktiviere geht wieder gar nichts mehr. Laut FehlerlogKann mir jemand eine Richtung vorgeben...??CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR 2021-04-28 20:53:39 954394 KNX 2827 KNX-Verbindung verloren.
