VSE 14 Liste/Tabelle KO2 setzen
    wenn ich das richtig interpretiere, dann kann ich jetzt in einer Liste ein KO2 setzen.
    Ich habe eine Liste in der mir die eingeschalteten Leuchten angezeigt weden und das passiert wie folgt:
    Mit dem LBS 19000281 erstelle ich die Liste. Text 1, 2, 3, usw im LBS sind die jweiligen Leuchten die eingeschaltet sind und aufgelistet werden.
    Der Inhalt wird über die Ausgangsbox "Telegram" in das iKO732 Lichtstatus/Tabelle geschrieben.
    Das VSE sieht dann wie folgt aus
    Die Liste sieht wie folgt aus:
    Ich hätte gerne durch "klick" auf den Text "Bad OG" dass das Licht ausgeschaltet wird.
    Könnte mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen wie und ob ich das umsezten kann.
    Vielen Dank.
    Kann mir hier niemand auf die Sprünge helfen? Oder geht das so gar nicht wie ich das vorhabe?
      Laut Hilfe bekommst den angeklickten Index der Liste ausgegeben. Sprich du brauchst ein iKO wo du den Index reinschreibst.
      Damit musst du dir dann eine Logik bauen um wieder herauszubekommen welche Lampe gerade auf welcher Listenposition steht.
      Dann kannst du die Lampe entsprechend schalten.
      Sebastian
        Hallo Stefan,
        deine Idee mit der Liste hat mir sehr gut gefallen, da hab ich sie direkt mal nachgebaut und auch die Abschaltung implementiert.
        Anbei die Bilder meiner Config.
        In der Logik muss man natürlich noch für alle Leuchten die Vergleicher und Ausgangsboxen anlegen.
        Johannes
          Hallo Johannes,
          habs gerade umgesetzt. Super, genau wie ich es wollte. Vielen Dank!
